Hallo Wolfgang,
ein wichtiger Tipp, der vor allem auch die Probleme mit dem Öffnen beseitigen kann:
Du wenn Du die Daten erhälst (bzw. Derjenige der die DWG zum verschicken vorbereitet, sofern er Mechanical oder wenigstens AutoCAD hat...) mal den "weltberühmten Vollwaschgang" drüber laufen lassen:
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshalb immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Und dann, falls derjenige selber AutoCAD Mechanical hat wichtig:
Sorry, aber sobald eine Mechanical DWG mit reinem AutoCAD gespeichert wurde ist mit Verlust von Mechanical Intelligenz zu rechnen!
Leider - eigentlich passiert das nur, wenn auch Objekte bearbeitet wurden, aber manchmal reicht schon einfach öffen im ACAD oder z.B. AutoCAD LT und wieder abspeichen, insbesondere in einem Vorgängerformat! - wie Du beschrieben hast.
Häufig merkt man den Schlammssel sofort - nämlich beim versuch zu öffnen, das der schon mal schief geht oder später, beim Versuch Mechanical Objekte zu bearbeiten - die zwar noch gut aussehen, aber eben nur noch AutoCAD sind!
Also immer bevor im Vorgängerformat gepeichert wird im Mechanical folgendes beachten:
Sieht man gut bei Speichern unter - dort wird ganz klar getrennt in AutoCAD DWG und Mechanical DWG und in die Unterschiedlichen Releasestände!
Mechanical hat immer, jede Version ein eigenes neues DWG-Format. Das die entsprechende "Mechanical Intelligenz" beinhaltet, die AutoCAD nicht hat.
Schau mal genau hin, wenn Du eine Datei als AutoCAD abespeicherst sind selbstverständlich die Mechanical Objekte dann keine mehr - sondern "dumme" AutoCAD Standardelemente!
Es gibt keine feste Voreinstellung im Mechanical dafür in Vorgängerversionen zu Speichern - Keine Ahnung warum...
Man kann den Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen oder selber in ein Menü oder Werkzeugkasten einbauen:
Mechanical 6: AMSAVEASACADM6
Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006
Wenn Du unbedingt weiterhin Mechanical 2004 oder 2006 oder was immer verwenden mußt - entweder im (Menü Datei) Speichern unter und die Dateiversion aus Dateityp wählen - darauf achten, daß es Mechanical und nicht AutoCAD DWG ist!
Oder den -die- oben genannten Befehl(e) z.B. jeweils in ein eigenes Icon packen...
Als dann ich hoffe das hilft erstmal weiter, ansonsten muß man mal so "defekte" Dateien analysieren, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
