  AutoCAD Mechanical
  Geraden in Kurven wandeln
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Geraden in Kurven wandeln (1843 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2009/ AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin mit AutoCAD schon etwas eingerostet, habe aber mal folgende Frage:
ich habe ein DWG bekommen, welches aus irgendeinem Zeichen- (Mal-)Programm abgeleitet wurde. Dabei wurden allerdings alle Kurven in kurze Geraden umgewandelt. Jetzt wollte ich das Teil lasern lassen, was aber mit diesen kurzen Geraden wochl nicht so gut (= Schl***t) ist. Kann man diese Geraden zurückwandeln?
Das Original habe ich leider nicht mehr...
Danke!
Tischbein
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischbein,
die kurzen Geraden kann man als Erstes mit dem Befehl PEDIT verbinden, so dass eine Polylinie entsteht.
Diese Polylinie kann dann geglättet werden mit Pedit/Option Kurvenlinie.
In der Hilfe mal kurz nachlesen: Pedit / Glätten / Kurvenlinie
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
danke für deine Antwort... Also das mit PEDIT hat geklappt -> sind jetzt alle verbunden. Allerdings bekomme ich für die Schlüsselwörter bei der Hilfe keine Ergebnisse  . Also das Glätten habe ich nicht...
Tischbein
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du _pedit eingibts, dann waehlst Du die Polylinie aus. Du solltest mit  _fit in der Lage sein, die Segmente mit Radien zu verbinden - hab das leider nicht auf deutsch.
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
ich weiss nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft... bei PEDIT ist dann irgendwann noch ein Zusatzmenü aufgetaucht, bei dem ich offensichtlich rein zufällig das Richtige in der richtigen Reihenfolge geklickt habe.
Danke für Eure Unterstützung!
Tischbein
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn die Kontur nicht allzu aifwändig ist, würde ich sie nachzeichnen.
Martin
