  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsvorlage automatisch öffnen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage automatisch öffnen (5805 mal gelesen)
Julia Mutzbauer
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Julia Mutzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Mutzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Mutzbauer
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne Frage:
Habe eine neue Zeichnungsvorlagendatei (*.dwt) erstellt und möchte das diese sich beim Starten des AutoCADs automatisch öffnet.
Habe aber leider keine Ahnung wie und wo ich das einstellen kann.
Bitte um schnelle Hilfe.
Gruß Julia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Mutzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man ACAD als Startparameter mitgeben ...
Rechtsklick auf dein Mech-Icon auf dem Windowsdesktop .. Eigenschaften .. Reiter "Verknüpfung" ... Zeile Ziel :
D:\MDT2008\acad.exe /t "D:\MDT2008\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p  KE-TKA  /nologo
könnte dann so aussehen
Schalter /t für Template (dwt)
Schalter /p für UserProfil
  - Thomas -
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Mutzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn die Vorlage auch aus dem geöffneten Mechanical (Datei:Neu) verwendet werden soll, stellst Du das in
"Optionen/Dateien/Vorlageneinstellungen/Vorgegebener Dateiname für SNEU" ein.
Gruss Andreas
Julia Mutzbauer
Tech. Zeichnerin
AutoCAD 2002
Mechanical 6
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wollte mich für die beiden Antworten bedanken, haben mir weitergeholfen und das automatische Vorlagen öffnen klappt jetzt ohne Probleme.
Gruß Julia
