| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Lizenzfehler [ (7844 mal gelesen)
ChrisKing Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim öffnen von AutoCad 2008 Mechanical bekomme ich immer wieder nach ungefähr einem tag einen lizenzfehler. (Lizenz wird neu überprüft..... Lizenzstatus [0.1.0011] ) wenn ich die registrierung dann erneut durchführe geht das fenster mit dem Lizenzfehler nicht weg. ich hab schon 4 mal neu aufgesetzt und immer wieder das selbe problem bitte um Hilfe. Betriebsystem: WinXP Proffesional SP2 Antivirus: Kaspersky Internet Seurity 7
externe Festplatte in verwendung Der Antivirus ist nach zahlreichen tests glaub ich nicht das Problem
[Diese Nachricht wurde von ChrisKing am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke diesen hotfix habe ich bereits verwendet, geht aber trotzdem nicht..... ich verzweifel langsam ich bekomm bei autocad 2006 die selbe fehlermeldung , und das alles erst seitdem ich neu aufgesetzt habe ???? vorher ist alles gegangen gruß daniel [Diese Nachricht wurde von ChrisKing am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreschubert6 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 15.11.2009 AutoCad 2006
erstellt am: 15. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hallo liebe Foristis! Ich bin neu hier und ich habe mich angemeldet, weil ich ein Problem mit meiner AutoCad 2006 Installation habe...wie das immer so ist. Ich antworte in diesem Thread, weil mein Problem ein ähnliches ist. Schon beim installieren des Programmes wird kurz vor der Beendigung der installation ein Fehler ausgegeben, dass es einen Lizenzfehler gibt. Beim Versuch des Programmstarts kommt dann die Meldung wie im Anhang. Ich habe zwar Windows 7 aber ich glaube nicht, dass dort das Problem liegt. Auf meinem Festrechner, hat die installation wunderbar funktioniert ohne die Fehlermeldung. Einen S-ATA Anschluss habe ich nicht, was ja angeblich auch ein Problem sein soll?! Vielen Dank erst einmal. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Nov. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hi, Nein, dieses Problem taucht nicht nur bei SATA Platten auf. Ich habe zum Beispiel zwei IDE-Drives, die manchmal nicht mitspielen und beim Bootprozess ausgelassen werden. Weil sie bei der Installation von Autocad dabei waren, kriege ich dann einen Lizensfehler, weil Autocad die Platten zaehlt. Da kann man auch mit Hotfix's nichts machen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Soll das etwa heißen, dass es dafür keine Lösung gibt? Da hat sich doch bestimmt schonmal ein schlauer Mensch gedanken darüber gemacht und ist zu einer Lösung gekommen, oder?! Ich weß auch gar nicht genau ob es daran liegt, was du genannt hast. Ich bin aber in der Hinsicht nur Anwender und habe somit wenig Ahnung. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Zitat: Original erstellt von andreschubert6: weil ich ein Problem mit meiner AutoCad 2006 Installation habe...wie das immer so ist.Ich habe zwar Windows 7 aber ich glaube nicht, dass dort das Problem liegt.
Les dir mal den und den Thread durch... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Zitat: Original erstellt von CADmium: Les dir mal den und den Thread durch...
Das deute ich jetzt so, dass du die Schuld auf Windows 7 schiebst. Dem habe ich entgegen zu setzen, dass das selbe Autocad auf meinem 2. Rechner mit Windos 7 problemlos funktioniert... Einen der beiden Threads hatte ich auch vorher schon gelesen. Nun ja Windows ist für mich raus aus dem Schneider. Scheinbar hat so ein Problem doch noch niemand gehabt :-( und ich bin der Paradiesvogel ;-) Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hallo Andre, schau mal hier bei Autodesk ist der Fehler auch gelistet, nicht stören lassen, daß da nicht jedes Produkt steht, denn nicht jede Solution wird bei neuen Versionen angepasst... Error 1.1.98 when starting the program Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hallo Angelika! Danke für den Tip. Den Trojaner habe ich nicht auf meinem Rechner und ohne den Autocad Lizendienst zu starten hat auch nix gebracht (war auch nicht vorhanden)... Ich bin echt Ratlos. Danke trozdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hallo again , es gibt schon einen gewichtigen Unterschied zwischen Nutzer mit Admin-Rechten und dem Administrator der Maschine! Daher wird für Installationen schon seit Jahr und Tag empfohlen als "der Administrator" zu installieren und nicht als Nutzer mit Adminrechten (auch wenn das in 89 % aller Installtionen scheinbar keinen Unterschied macht) - unter XP - erst recht unter Vista - wo man erstmal den Superadmin aktivieren muß um tatsächlich volle Rechte zu haben - Win 7 hab ich leider noch nicht, denke aber das wird sich nicht unbedingt geändert haben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hi, Im Startmenü gibts rechts im schwarzen Balken eine Option "Computer". Da mit der rechten Maustaste drauf --> "Verwalten" anwählen. In der sich öffnenden Konsole auf "Lokale Benutzer und Gruppen" --> "Benutzer" dort sollte es ein nicht aktives Konto "Administrator" geben --> da mit rechter Maustaste und "Eigenschaften" drauf - dann Option "Konto ist deaktiviert" rausnehmen. oder schau mal da: Unlock Windows Vista Super Administrator Account Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisKing
Hallo Angelika! Ich Danke Dir vielmals! Mit dem Link hab ich es nun endlich hin bekommen. Das ist echt komisch was Windows da macht. Verwunderlich ist nur das ich dieses Super- Admin Problem, nicht bei meinem anderen Rechner hatte. Dies könnte aber daran gelegen haben, dass ich dort Professional verwende?! Nun ja jetzt läufts auf meinem zweiten Benutzerkonto (Admin). Auf dem normalen (mit Adminrechten) läufts aber immer noch nicht, ist aber egal! Vielen Dank euch allen noch mal für die Gedult. Schönes Wochenende Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
