| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Schraffuren (926 mal gelesen)
SCS Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 18.04.2008 ACAD Mechanical 2015 Inventor 2015 Prof.
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD-Community, ich habe hier ein Problem welches mir erst mit der Umstellung auf ACAD Mechanical 2008 bekannt wurde. Und zwar sobald ich im Modellbereich eine Auswahl einer Schraffur treffe versucht er diese zu berechnen. Und es scheint als würde er hier ersteinmal versuchen die komplette Schraffur nachzurechnen?! In einigen Fällen hat der dann nach ca. 1min die Auswahl getroffen, und ich kann die Schraffur bearbeiten. Wenn die Schraffur aber etwas komplexer ausfällt dann bleibt ACAD in diesem "berechen" hängen... Kennt jemand ne Lösung zu diesem Problem? Ich bedanke mich jetzt schonmal für die Mühen Schönen Arbeitstag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCS
Hallo SCS, zunächst erstmal herzlich willkommmen in den Foren ich würde empfehlen die Zeichnung mal auf Konsistenz der Zeichnungsdatenbank zu Prüfen. Mit Wiederherstellen öffnen, speichern und dann Prüfen - alle Fehler beheben lassen, Speichern und dann Bereinigen - dann Speichern und noch mal mit Prüfen drüber gehen... Um die Zeichnungsdatenbank nach menschlichem Ermessen fehlerfrei zu haben. Wiederherstellen und Prüfen sind unterschiedliche Routinen und beseitigen zum Teil auch unterschiedliche Probleme, daher immer Beide nacheinander einsetzten. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den netten Empfang Und schonmal danke für die Mühen Ich habe das mit prüfen etc. schonmal probiert... Aber ACAD findet keine Fehler wir haben unser System von ACAD Mechanical 2004 auf ACAD Mechanical 2008 umgestellt. Aber ob ich eine ältere Zeichnungsversion öffne, oder eine aktuelle 2008er ist hier irelevant. Ich habe dieses Problem nur bei den Schraffuren. Selbst wenn ich nun eine Schraffur erstelle, und sie gleich im Anschluss auswähle habe ich das Problem. Gibt es vielleicht ne Option in der man diese "Berechnung" der Schraffur abwählen kann? Bei der 2004er Version war einfach klick und gut Danke für die Mühen und schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCS
Ich hab auch Mechanical 2008 im Einsatz und keine Probleme mit Schraffuren ... daher kann ich dein Problem boch nicht einmal nachvollziehen und somit auch nicht nach einer Lösung suchen. Sorry. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch ein paar Infos zu meinem Problem. Ich habe ein Model mit gerade mal 146 Objekten. Und selbst wenn ich dieses mit einer ANSI 31 Schraffur versehe, und nachdem einfügen der Schraffur (egal ob assoziativ oder nicht) ich die Schraffur anwähle ACAD somit auch wieder kurz rechnet?! Wenn ihr vielleicht noch andere Infos braucht fragt mich dann versuch ich sie euch zu übermitteln Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
