Hallo und Guten Morgen SMB,
sorry, kann Dein Problem nicht bestätigen - bei mir kein ruckeln weder die Eine noch die Andere... (Welche Grafikkarte nutzt Du?).
Aber Du solltest mal den "Weltberühmten Vollwaschgang" drüber laufen lassen, denn schon beim Wiederherstellen kriege ich 51 Fehler in der DWG mit dem "ruckel" in der Benennung. Die Andere hat nur einen Fehler...
Allerdings hast Du mir die DWG's nur irgendwie gepackt. So macht es keinen Sinn die "geputzten" zurückzuschicken, denn mir fehlen eineige Fonts bzw. Symbole - beim nächsten Mal bitte mit e-transmit "verpacken", denn dann bekomme ich auch die fehlenden Zeichensätze etc...
Viele Grüße von
Angelika
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Als dann, ich hoffe Das nützt Dir was... ansonsten nochmal melden.
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
