| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Vorlagen auf Server (753 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte gerne ACAD Mechanical 2008 so einrichten das alle Vorlagen auf dem Server liegen. (Plotstile, Zeichenköpfe, Rahmen, Vorlagedatei...) Ich habe das meiste schon hinbekommen weis nur nicht wie man die Zeichenköpfe und Rahmen auf den Server bekommt. Kann mir bitte jemand erklären wo ich das einstellen muss. Danke im voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Morgä, Soweit bin ich auch schon das ich das in den Optionen-Dateien einstellen muss. Die Frage ist nur wo? Im Ordner Suchpfad für Support Dateien habe ich schon rumgespielt geht aber nicht. Habe dort den Pfad der Köpfe also \titel eingetragen aber das funktioniert nicht. Kanns du mir das bisschen genauer erklären Gruß
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 05. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, ich habe hier Mech6 laufen, aber die Vorgehensweise wird wohl geblieben sein -Vorlagedateien auf Server -In einer leeren Datei die Mechanical-Optionen (z.B. Rahmen, Schriftfeld..) wählen -Datei als dwt auf Server speichern -In den Autocad-Optionen, Karte Dateien, die "Position der Vorlagedatei" auf die dwt stellen HTH Lothar
erstellt am: 05. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Volage dwt auf Server ist kein Problem. Ich will den Ordenr C:\Programme\Autodesk\MDT 2008\Acadm\gen\Dwg\Title und C:\Programme\Autodesk\MDT 2008\Acadm\gen\Dwg\Format auf den Server stellen.v Damit alle die selben Rahmen und Köpfe verwenden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rauby Mitglied PDM-Consultant
Beiträge: 54 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
