| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Rahmen wird abgeschitten beim PDF erstellen (3366 mal gelesen)
Astrid-82 Mitglied TZ
Beiträge: 6 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit dem neuen Auto CAD Mechanical 2008 ein Problem wenn wir PDF´s erstellen wollen. Beim normalen ausplotten kommen die Zeichnungen richtig raus, wenn wir aber PDF´s erstellen mittels FreePDF oder dwg to pdf dann wird der Rahmen oben und an der Seite abgeschnitten, auch wenn in der Voransicht alles richtig angezeigt wird. Hat jemand eine Lösung dafür? Gruß Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo Astrid, die beiden Tools kenne ich nicht. Ich verwende, wie viele Andere das Freeware Tool PDF Creator, dabei ist mir noch nicht aufgefallen, daß der was abgeschnitten hätte, wenn denn Blattgröße und zu plottender Ausschnitt (z.B. das Layout) etc. gestimmt hat... Such Dir im Internet den PDF Creator, den mußt Du installieren und dann kannst Du den aus AutoCAD wie einen normalen Drucker / Plotter verwenden. Download z.B. bei Chip.de des PDF Creator's ist kostenlos (Softwareart: Freeware)- also einen Versuch wert.
Wenn Du mal in den Foren suchst der wird hier öfters als zuverlässig empfohlen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008 AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo Astrid-82, ich denke du kannst dein Problem lösen, indem du in den Plotoptionen einen Haken bei "Plot zentrieren" setzt, und überprüfst, ob der Plotmaßstab stimmt (diesen ggf. manuell anpassen). Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo! Das Problem hatte ich auch, hier im Forum wurde mir geholfen! Bei "dwg To pdf.pc3" muss der Treiber ausgetauscht werden unter: C:\Programme\Autodesk\ACADM 2008\Drv Den Treiber hänge ich an (pdfplot9.hdi), du mußt ihn entpacken (zip-Datei) Bei mir hat es dann funktioniert. Viele Grüße Petra
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe, aber leider kommt dann bei uns die Meldung, dass der Treiber nicht gefunden wird. Kann das vielleicht daran liegen, dass wir Windows Vista mit 64bit haben? Gruß Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Gigerota Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo Astrid, der Fehler ist ja gerade das du einpassen anklickst (bei FreePDF jedenfalls). Ich mache es immer so: 1. Ich setze einen Rahmen um die Zeichnung (Bsp: A1, Maßstab 1:50) 2. Wähle FreePDF als Plotter 3. Ich öffne das Plotmenü, wähle das Papierformat (A1) aus 4. Als Plotbereich verwende ich "Fenster", von links unten nach rechts oben auf die Ecken des Rahmens. 5. Als Plotabstand "Plot zentrieren" 6. Als Plotmaßstab Haken aus "Einpassen" entfernen, als benutzerspez. Skalier. trage ich oben 1 und unten 50 (weil Maßstab 1:50) ein 7. Dann erhalte ich bei klick auf OK ein maßstäbliches PDF perfekt zugeschnitten auf die Blattränder. Sorry das ich erst so spät wieder antworte, war kurzfristig beruflich unterwegs... Simon Ggf. kannst du ja mal einen PDF-Plot und einen Screenshot von deinen Ploteinstellungen hier reinstellen, vielleich läßt sich dann nachvollziehen woran es liegt... [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
