| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Layer erstellen (2329 mal gelesen)
sidibu Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin zum ersten mal in diesem Forum und man möge mir Formfehler verzeihen. Ich möchte gerne 30 ähnliche neue Layer erstellen, die ich mit der Layergruppensteuerung verwalten kann. Bis jetzt mache ich das mit Hilfsmittel - Mechanical Optionen - Layer/Objekte und dann mit der rechten Maustaste beim Reiter Layer neue Layer anlegen. Kann man das auch mit Lisp oder Skript erledigen oder gibt es einen Befehl für das Anlegen neuer Layer. Der einfache Layerbefehl geht hierbei nicht, da die Layer zwar angelegt werden, aber zu keiner Layergruppe gehören. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. ------------------ db Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Hallo, ich glaube Du machst einen Denkfehler. Wenn Du das Arbeiten mit AutoCad gewohnt bist, dann trennst Du Deine Zeichnungsabschnitte, Einzelteile oder Baugruppen über die Layer. Dafür legst Du im AutoCad alle benötigten Layer an. Wenn Du Dich entscheidest, mit der Mechanical Layerverwaltung zu arbeiten, dann musst Du erst einmal umdenken. Klick mal hier drauf und lies Dir konzentriert den Beitrag durch. Wenn Du es verstanden hast, dann ist der Grossteil Deiner Fragen beantwortet. Du weisst dann, dass Du im Mechanical die Selektierung deiner Bauteile / Baugruppen nicht über die Layer sondern die Layergruppen durchführst. Das ist dem normalen AutoCad Layersystem weit überlegen. Du brauchst also 30 neue Layergruppen! Die zugehörigen Layer werden dann bei Bedarf automatisch erzeugt (wenn Du daran gedacht hast, die gewünschte Layergruppe aktiv zu schalten) . Gruss Andreas
sidibu Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten bereits mit Layergruppen (z.Zt 7 verschiedene). Da ich aber im Elektrobereich verschiedene Zeichnungsabschnitte mit einer bestimmten Farbe schraffieren muß, benötige ich in der Elektrolayergruppe neue Layer. Diese sollen sich beim Umschalten auf eine andere Layergruppe einfärben oder bei Bedarf (über die Layergruppe) auch sperren lassen. Gibt es einen Befehl (LISP oder Script) der einen Layer (ohne Dialogbox) in einer Layergruppe anlegt. Zu dem muß ich noch eine Legende zu den Layern anlegen, das würde ich dann auch über eine Lisp Routine erledigen. Bitte um Hilfe. ------------------ db Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
probier mal -layer bzw. -amlayer .... merke dir dann deine Eingaben ... und bastel dir dann daraus ein Buttonmakro ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sidibu Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man mit dem Befehl -amlayer einen Layer in einer Layergruppe erzeugen? Wenn ich die Option L (layer) wähle, kann ich nur aus den bereits angelegten Layer aussuchen. Der Befehl -layer geht nicht, da die layer zwar angelegt werden, aber zu keiner Layergruppe gehören, oder sehe ich das falsch. mfg Dirk ------------------ db Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Versuch macht kluch ... Befehl: -amlayer Option eingeben [Layer/Gruppe/Objekt/Norm/Modus]: g Option eingeben [?/eRzeugen/setZen/Neu/frIeren/Tauen/Sperren/Entsperren/Farbe/Umbenennen/Auswahl satz/Hervorheben]: r Layergruppenname eingeben (wird die aktuelle Layergruppe) <<BASE>>: MEINE Option eingeben [?/eRzeugen/setZen/Neu/frIeren/Tauen/Sperren/Entsperren/Farbe/Umbenennen/Auswahl satz/Hervorheben]: Option eingeben [Layer/Gruppe/Objekt/Norm/Modus]: o Objektschlüssel oder [?] <?>: CON1 -> erzeugt den Konturlayer: MEINE-AM_0 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sidibu Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit welchem Objektschlüssel erzeuge ich dann die anderen 30 Layer? Die Layer sollen alle auf der Layergruppe ELEKTRO liegen und haben den Namen A-01->99 (frei wählbar) und haben eine frei wählbare Farbe (1-250). Die Farbe kann ich nach dem Anlegen mit -layer ändern. Wie lege ich die 30 Layer in einer Layergruppe an, ohne sie von Hand einzutragen? Wenn ich einzelne Layergruppen anlege und dann zeichne (AM_0) und schraffiere (AM_8), muß ich beim sperren 30 Layergruppen sperren. Das möchte ich gern vermeiden. mfg Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Was für layer brauchst du denn für was ? Wie ist denn eure Struktur aufgebaut ? Schlüssel, auf die die Mechanical- Befehle regieren bekommst du mit -amlayer o ? ... Siehe hier
sidibu Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Layerstruktur ist wie folgt (wobei die Layer A- unterschiedliche Zahlen von 01-99 annehmen können, je nach Bedarf). Diese Layer A-?? werden in der Elektro Layergruppe verwaltet. Ich werde wohl nicht umher kommen und die 100 Layer in der Vorlagendatei anzulegen, um diese dann mit dem Layerschlüssel aufzurufen. Falls noch jemand eine Idee hat bin ich für jede Hilfe dankbar. mfg Dirk Layerschlüssel oder [?] <?>: ?
Schlüssel Name Farbe Linientyp Linienstärke *--------------------------------------------------------------------- 0 AM_0 7 Continuous 35 1 AM_1 14 Continuous 35 2 AM_2 5 Continuous 35 3 AM_3 6 AM_DIN_F_W050x2 18 4 AM_4 3 Continuous 18 5 AM_5 3 Continuous 18 6 AM_6 2 Continuous 35 7 AM_7 4 AM_DIN_G_W050 18 8 AM_8 1 Continuous 18 9 AM_9 253 Continuous 0 2A AM_10 7 AM_DIN_G_W050 35 4A AM_11 3 AM_DIN_K_W050 18 IP AM_12 7 Continuous 35 0N AM_0N 7 Continuous 35 1N AM_1N 14 Continuous 35 2N AM_2N 5 Continuous 35 3N AM_3N 6 AM_DIN_F_W050 18 4N AM_4N 3 Continuous 18 5N AM_5N 3 Continuous 18 6N AM_6N 2 Continuous 35 7N AM_7N 4 AM_DIN_G_W050 18 8N AM_8N 1 Continuous 18 9N AM_9N 253 Continuous 0 2AN AM_10N 7 AM_DIN_G_W050 35 4AN AM_11N 3 AM_DIN_K_W050 18 IPN AM_12N 7 Continuous 35 KLIN AM_CL 1 Amconstr 18 INFO AM_PAREF 4 Continuous 18 RAHM5 AM_BOR 7 Continuous 50 VIEW AM_VIEWS 1 Continuous 18 BEHIND AM_INV 253 Continuous 0 TRAIL AM_TR 3 Continuous 18 HID AM_HID 7 AM_DIN_F_W050 35 VIS AM_VIS 7 Continuous 35 PARDIM AM_PARDIM 3 Continuous 18 REFDIM AM_REFDIM 4 Continuous 18 =AM_13 AM_13 2 MITTE_PRO 25 =AM_14 AM_14 30 STRICHPUNKT2 50 =AM_15 AM_15 30 Continuous 50 =A-01 A-01 10 Continuous 0 =A-03 A-03 51 Continuous 0 =A-04 A-04 33 Continuous 0 =A-05 A-05 232 Continuous 0 =A-06 A-06 40 Continuous 0 =A-09 A-09 45 Continuous 0 =A-21 A-21 54 Continuous 0 =A-22 A-22 101 Continuous 0 =A-23 A-23 200 Continuous 0 =A-71 A-71 61 Continuous 0 =A-73 A-73 80 Continuous 0 =A-74 A-74 171 Continuous 0 =A-75 A-75 85 Continuous 0 =A-76 A-76 210 Continuous 0 =A-77 A-77 21 Continuous 0 =A-78 A-78 60 Continuous 0 =A-07 A-07 130 Continuous 0 ------------------ db Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
