  AutoCAD Mechanical
  Mapkey bzw. Tastenkombi bei AutoCAD Mechanical 2007
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Mapkey bzw. Tastenkombi bei AutoCAD Mechanical 2007 (1669 mal gelesen)
WillhelmVogelGmbH
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von WillhelmVogelGmbH an!   Senden Sie eine Private Message an WillhelmVogelGmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WillhelmVogelGmbH
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitzte hier gerade an einem PC und versuche herauszufinden ob es bei Mechanical auch Tastenkombis gibt. Ich habe durch zufall und auch neugir schon ein paar Kombis herausgefunden. Jedoch suche ich das Menü in dem man die Tastenkombis auch manuell einstellen kann bzw. wo man einsehen kann was für Tastenkombis es bereits schon gibt. Da ich in der Ausbildung bin und schon bei Inventor 11 mit Tastenkombis gearbeitet habe bin ich davon überzeugt das es hier auch einige geben wird. Ich hoffe auf guten Beiträge.
Gruß Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WillhelmVogelGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kürzel stehen in der Datei acad.pgp und können über den Befehl _CUI  angepaßt werden.
  - Thomas -
WillhelmVogelGmbH
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man von diesen Befehlen auch irgendwo eine Liste herbekommen? Weil ich bei diesen befehlen die so zahlreich hier vorkommen gar nicht die Makros alle kennen kann und weder ausdrucken noch gerne notieren würde.
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WillhelmVogelGmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
F1->Inhalt->Befehlsreferenz->Befehle-rechte Maustaste ->Kontextmenü->Drucken..
als reine Liste ( wenn's dir was nützt ) gibt's u.a. hier
Die Mechaicalsachen: Shift+F1 ->Inhalt ->Befehle usw...
Für die Kürzel kannst du dir die acadm.pgp ausdrucken
       - Thomas -
