  AutoCAD Mechanical
  Startdialog Zeichnung öffnen
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Startdialog Zeichnung öffnen (1463 mal gelesen)
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie starte ich mit dem Dialog "Start" (s.Dateianhang),ich finde den Schalter nicht.
Danke für eure hilfe.
Guido
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
kann leider Deine verwendete Version nicht sehen.
Normalerweise war diese Einstellung unter
Hilfsmittel -> Optionen -> System -> Start:Startdialogfeld anzeigen
Probiers mal?
Gruß vom
Berliner
hagengu
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
danke für die schnelle Antwort! Ich habe Mechanical 2008 installiert. Leider ist der Schalter nicht mehr unter ...Optonen > System.
Guido
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm .. stimmt, ist nicht mehr da ..
aber
(vla-put-EnableStartupDialog(vla-get-system(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))):vlax-true)
in die Befehlszeile kopiert und ENTER schaltet ihn wieder ein ...
zu testen auch mit dem Befehl _new
ach ja
ausschalten geht mit
(vla-put-EnableStartupDialog(vla-get-system(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))):vlax-false)
Siehe auch SYSVAR STARTUP... hat den gleiche Effekt!!
In der Registry ist der Wert im aktuellen Profil unter ->General->UseStartupdialog abgelegt
       - Thomas -
hagengu
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle,
habe dieses gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016995.shtml#000000
Das war es.
Guido
