  AutoCAD Mechanical
  eps export in Maßstab 5:1
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  eps export in Maßstab 5:1 (1468 mal gelesen)
khris
TB
Sehen Sie sich das Profil von khris an!   Senden Sie eine Private Message an khris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khris
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe den Auftrag erhalten Teile von der Größe 10 mm in eps Format zu exportieren.
Kleines Beispiel wie ich das bisher probiert habe!
- Teil gezeichnet in Maßstab 1:1
- Außenmaße liegen immer so im Bereich von 10 - 20 mm
- angenommen ein Rechteck 10x20
- nun noch die Kanten abrunden (reinzoomen notwendig)
- und jetzt export zu *.eps
Nun ist mir aufgefallen das die export Funktion immer genau das exportiert was sie und wie sie es gerade auf dem Monitor dargestellt bekommt. Soll bedeuten, wenn ich eingezoomt auf einer Ecke bin und dann exportiere bekomme ich eben nur diesen Ausschnitt als *.eps Datei exportiert.
Frage wie kann ich es nun erreichen das ich die *.eps Datei in genau dem Maßstab (in meinem Fall 5:1) exportiert bekomme und nicht den Auschnitt den ich gerade sehe!
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 13. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khris,
beim exportieren als *.eps kann man die Auswahl folgendermaßen einstellen (Mech 2002):
File -> Export -> Export Data
In dem jetzt erscheinenden Fenster oben ganz rechts ist bei mir der Punkt Tools rechts neben dem Punkt Anzeige.
Hier auf Optionen, dann kannst Du Fenster und Größe und weitere Optionen einstellen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
khris
TB
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Herr Berliner
ich wollte mich hiermit für Ihre Antwort bedanken
