dann fehlt schon mal dieser ServiePack!(Produktoptimierung)
Hier ist der Download möglich: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9611624&linkID=9240898
Es ist übrigens vollkommen richtig, dass sich die Dialogbox Referenz bearbeiten öffnet. Du kannst hier einfach OK anwählen und bist in der Blockeditierung.
Sprechen wir von identischen Blöcken(beim Kollegen und bei Dir), oder
von einem dynamischen und einem nicht dynamischen Block.
Zur Erklärung:
Ein dynamischer Block zeigt bei der Vorschau der Einfügen-Dialogbox einen kleinen Blitz neben der Grafik an und wird auch beim Editieren
anders behandelt.(andere Dialogbox)
Die Einstellungen der Doppelklickanpassung kann man an den beiden Rechnern folgendermaßen vergleichen.
"cui" in der Befehlszeile eingeben und bestätigen
Links in der Dialogbox den Eintrag "Doppelklickaktionen" öffnen
den Eintag "Block" öffnen und die beiden Einträge in diesem Bereich auf den Rechnern vergleichen.
Vorsicht! Hier sollten dann keine Änderungen getestet werden. Das kann dazu führen, dass Du nicht weiterarbeiten kannst. Hier sollte
dann unbedingt der Administrator verständigt werden.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
