  AutoCAD Mechanical
  Plotstil *.ctb nicht vorhanden
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Plotstil *.ctb nicht vorhanden (1643 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
seit dem Upgrade auf Mechanical 2008 ist nun auf einer Maschine folgendes Problem aufgetaucht:
Alle *.ctb Plotstile werden in der Plotstiltabelle bei vorhandenen Zeichnungen nicht mehr angezeigt, obwohl alle Verknüpfungen richtig gesetzt sind und die Stile auch im richtigen Verzeichnis stehen.
Auch unter den Optionen sind die Farbstile eingestellt (gilt ja nur für Neuzeichnungen, bei denen es ja eh funktioniert).
Durch "convertpstyles" kann zwar die Zeichnung entsprechend konvertiert werden, so dass die *.ctb wieder angezeigt werden, dies kann aber nicht die Lösung sein..
Hat(te) jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Besten Dank für Eure Hilfe!
CAD-M
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Dann werdet ihr vorher mit stb's gearbeitet haben ...
  - Thomas -
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
  *ironiean* klar... deswegen frag ich ja *ironieaus*
also.. wir haben nicht mit stb's gearbeitet.. und es betrifft auch nur diese eine Workstation..
