Hallo Eine,
zunächst mal willkommen in den Foren und alles Gute für 2008!
Es kann schon manchmal bei bestimmten Größen kein passendes Normteil geben... - aber ich nehme mal an Du sprichst von gängigen Größen, die bisher verfügbar waren?
Zunächst kannst Du prüfen, welche Normen überhaupt installiert und auswählbar sind: siehe Hilfsmittel > Optionen > Reiter AM:Normteile
Nur die Normteile und -elemente, die den Normen in der Liste auf der Seite Ausgewählt stehen, stehen auch zum Einfügen zur Verfügung.
Sind weitere auf der Seite Verfügbar eingereiht so kann man die markkieren und mit dem Richtungspfeil nach Ausgewählt schieben und umgekehrt - falls mal zu viele Normen aktiv sein sollten.
Wenn durch die neue Domäne Probleme auftreten, Ausgewählte Normen zu benutzen könnten die Rechte der Nutzer eingeschränkt worden sein und das greift auf den Windowsbenutzer über...
Zum Test mal unter Win einen neuen Benutzer mit mindestens Hauptbenutzerrechten anlegen und mit dessen Anmeldung schauen, ob alles funktioniert (brauchst Du sicher den Admin der das macht).
Klappt das hat nur dein Win-Profil Schaden genommen und sollte neu erstellt werden...
Klappt das nicht - schaut mal mit lokaler Admin als angemeldetert Nutzer, ob es geht - wenn nicht was ist mit Domänenadmin? Können die Beiden zugreifen oder nur der Dom-Admin, dann ist es sicher eine Rechtesache der neuen Domäne.
Geht es auch da nicht, dann mal Reparatur der Installation machen...
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
