| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Admin-update Schulungsbuch Mech 2006 nach Mech2008 (373 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe im Internet gegoogelt und schon schon bei z.B. MuM und Herdt gesucht, finde aber kein Update-Schulungsbuch. Ich habe analog zu Mech 2006 nun meine Einstellungen in der arg und cfg und dwt gemacht, hätte aber ganz allgemein lieber eine Unterlage zum Nachschlagen, was an administrativem alles zu 2006 geändert wurde. Hat jemand einen Tip für mich? Wäre toll! Bis dahin, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, warscheinlich kennst Du das alles schon, aber ich würde Dir empfehlen in der Mechanical 2008 Hilfe den Bereich "Konfigurations- und Einrichtungshandbuch" auszudrucken, oder hier die für Dich wichtigsten Themen nachzulesen. Damit kann man schon viel machen. Gruß Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika Spricht etwas dagegen, wenn ich die alte Vorlage von 2006 in Mech2008 öffne un dort als dwt wieder abspeichere? Oder muss ich generell die mit der Version gelieferte Template dwt (z.B. acadiso.dwt) öffnen und dann diese komplett neu wieder anpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, sorry, das ich erst heute wieder mal dazu komme... Ich empfehle immer die Vorlagen aus dem mitgelieferten Templates neu zu erstellen. Man kann damit "Altlasten" entsorgen und bleibt in der Übung - Spaß beiseite. Man kann schon die Vorgänger weiterverwenden, aber das wird auch von Autodesk nicht empfohlen. Alleine öffnen und mit den neuen Version speichern reicht eigentlich nicht aus - wenn in den Vorlagen so viel drin ist, daß man sich nicht das Neu Anlegen aus einer im aktuellen Release mitgelieferten von der Norm her passenden Datei antun möchte, sollte man wenigstens die Migration drüberlaufen lassen... Achtung keine Originale verwenden! Immer eine Kopie der Originale verwenden - man weiß nie wie schnell man die nochmal braucht! Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
