| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste teilen (980 mal gelesen)
Barbara Meier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Zusammenstellungszeichnung + Stückliste mit 106 Positionen in Mechanical 2007; M 1:1 zu bearbeiten, es passen aber nur noch ca. 40 Zeilen auf die Zeichnung, dann ist definitiv kein Platz mehr. Da ich keine Ahnung habe wie ich die Stückliste überhaupt unterbringen oder evtl. teilen kann, hoffe ich das mir hier geholfen wird. Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara Meier
Hallo Barbara, sorry, daß Dich hier noch Keiner begrüßt hat und auch keine Antworten kamen. Also zunächst willkommen in den Foren Du hast 2007 - hmmm, daher sicher keine Antwort bisher, denn da ist das nicht vorgesehen. Soll heißen, meines wissens nicht zerstörungsfrei möglich... Ursprung - dann gewünschte Elemente markieren verschieben... Wenn es Änderungen gibt die STL löschen, neu einfügen - nicht sehr elegant.... Im Mechanical 2008 ist das ganz einach über die Griffbearbeitung möglich z.B. an einer Ecke anfassen sagen wir linke obere Ecke, nach unten ziehen und an passender Stelle loslassen und schon wird der obere Teil der Stückliste auf die linke Seite verlegt... Also ich empfehle ein Update Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für die Begrüßung! War schon am verzweifeln weil ich nichts gefunden habe und bin erleichtert über Deine super Auskunft. Da werde ich wohl ein ernstes Gespräch führen müssen, um die Version 2008 nun installieren zu dürfen! Aber das ist ja ein gutes Argument dafür, wir haben ja häufig so riesige Stücklisten. Gruß Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 13. Dez. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara Meier
Hallo Barbara, Du kannst die Stückliste per Filterfunktion in mehrere Stücklisten aufteilen. Allerdings mußt Du dazu die Filterfunktion mit benutzerdefinierten Filtern nutzen und z.B. folgende Filter setzten. In der Stückliste in das Feld "Filter/Gruppe" klicken und per rechte Maustaste einen Filter erzeugen. Benutzerdefiniert Pos / kleiner als Benutzerdefiniert Pos / größer als Natürlich muss die Stückliste dann zweimal eingefügt und jeweils mit dem Filter bearbeitet werden. Hiermit kann man die Stückliste dann beispielsweise "zerstörungsfrei" in zwei Stücklisten aufteilen und unabhängig von einnander in der Zeichnung platzieren. Viel Erfolg! Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich werde das sofort ausprobieren. Die Ursprungs Version kam bei unserem Kunden nicht so gut an. Danke für die super Information, die Erfolgswünsche werde ich brauchen! Gruß Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara Meier
Hi Felix, super! Alt und grau kann werden aber man lernt eben nie aus... Danke Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
