  AutoCAD Mechanical
  Auswahlvorschau!
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Auswahlvorschau! (881 mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad´ler,
gibt es eine Möglichkeit auch garnichts in der Auswahlvorschau anzeigen zu lassen?
Ich will nur sehen was ausgewählt ist und nicht was ich gerade für Möglichkeiten der Auswahl habe!
Finde das besonders nervig bei großen Blöcken,
da hackt dann das ganze System, nur weil man mit dem Mauszeiger über einen Block oder eine große Gruppe gefahren ist.
Jemand einen Plan wie das zu Verwirklichen ist!
MfG MacFly
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das über die Systemvariable SELECTIONPREVIEW steuern.
Also SELECTIONPREVIEW in der Befehlszeile eingeben und Enter drücken
Dann den gewünschten Zahlenwert eingeben und wieder Enter drücken - fertig!
Möglichkeiten:
0=Aus
1=Ein, wenn keine Befehle aktiv sind.
2=Ein, wenn ein Befehl zur Objektauswahl auffordert.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedankt Units sind unterwegs!
