  AutoCAD Mechanical
  Zahnradprofil
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Zahnradprofil (2466 mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Mechanical im Stande ein Zahnradprofil automatisch zu erstellen, natürlich nach Eingabe der benötigten Parameter, wie Durchmesser, Modul usw.???
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juppschatz,
über den Wellengenerator amshaft2d kannst Du Zahnräder erstellen.
Die Parameter erscheinen dann im Dialogfeld.
In den Optionen des Wellengenerators wird die Darstellung (Haken bei vollständige Darstellung) des Zahnrades eingestellt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß vom
Berliner
juppschatz
Techniker
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, manchmal stellt man sich schon ganz schön dumm an. Danke, und schönen Gruss nach Berlin.
Berliner
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte,
eventuell noch ergänzend:
zahn.lsp als Lisp-Routine gab´s im Forum.
Empfehlen kann ich noch diesen Download  ZahnradToDXF V1.5 für´s blanke AutoCAD.
Schöne Grüße nach NRW
