  AutoCAD Mechanical
  Welle links fortsetzen....
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Welle links fortsetzen.... (798 mal gelesen)
brechti86
Sehen Sie sich das Profil von brechti86 an!   Senden Sie eine Private Message an brechti86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brechti86
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin absoluter Autocad-Anfänger. Ich benutze Autocad Mechanical 2008. Ich habe das Problem, dass ich eine Welle in der Mitte mit dem Wellengenerator begonnen habe und nach rechts hin fertiggestellt habe, da die Mitte mein Ausgangspunkt war und ich daran alles nach links und rechts aufbauen wollte. Das Problem ist jetzt, dass ich die Welle jetzt nicht nach links weiterbauen kann ohne den gesamten rechten Teil weiter nach rechts zuschieben. Der fertige rechte Teil der Welle soll an Ort und Stelle bleiben wenn ich links neue Abschnitte hinzufüge. Liegt das vielleicht an dem Koordinatensystem der Welle? Kann man irgendwie die x-Achse nach links drehen???? Bin ratlos, konnte bisher auch nichts dazu finden
Bin sehr dankbar für einen Tipp
Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d)
GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit....
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brechti86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brechti86,
zuerst mal willkommen in den Foren
Du kannst im 2008er Mechanical im Wellengenerator unter Optionen einstellen, was das feste Ende beim Löschen und bearbeiten sein soll bzw. auf Abfrage. Bei Abfrage kannst Du dann immer entscheiden, ob er rechts oder links weiterbauen soll...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
