  AutoCAD Mechanical
  space-pilot im acad
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  space-pilot im acad (412 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
4GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute!
ich hab ein problem...
Ich arbeite momentan noch mit mecanical 6 powerpack
und wir steigen demnächst auf UG NX um...
haben desswegen den space-pilot von 3Dconnexion..
allerdings läd der sich auch im autocad...
seit der space-pilot installiert ist stürzt mein acad dauernd ab.. kann ich den space pilot im autocad irgend wie deaktiveren?
(hab heute morgen ca. 1.stunde versucht eine zeichnung zu laden und der ist immer beim laden vom 3Dconnexion abgestürzt)
hab den space-pilot mal raus gezogen, neu gestartet, und siehe da: konnte die zeichnung laden....
vielen dank schonmal für eure hilfe!
sG Daniel
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Windows XP / SP2
Intel Pentium DC E6600
4GB RAM / 800Mhz
ATI Fire Gl V7350
Inventor 2008 / SP1
ACAD Mechanical 2008 / SP2
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dfe,
normalerweise solltest du ein 3D-Connexion Symbol in deinem Autostart haben. Rechter Mausklick datauf und dann beenden.
Wenn du sie wieder brauchst, kannst du die Applikation wieder laden.
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
