| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bilddatei in ACAD-Block umwandeln??? (1030 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, brauch dringed eure Hilfe. Bin gerade dabei Vorlagen für eine Kunden zu erstellen. Meine Problem ist, dass mir das Firmenlogo nur als Bilddatei zur Verfügung steht. Wie läßt sich diese Bilddatei als ACAD-Block umwandeln? Wäre euch für eine schnellstmöglich Hilfestellung dankbar!!! Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
mit Autocadobjekten (Linien,Schraffur ect. ) nachzeichnen und dann Befehl "Block" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Naja .. was ist daran Komplex ??? ein paar Polylinien und ne solidschraffur, aber um die Bilddaten in die Zeichnung zu bekommen , kannst du sie auch als OLE-Objekt einfügen, beim richtigen Datenformat (z.B. bmp)kann ACAD es dann sogar anzeigen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Den Zeitaufwand schätze ich auf 10min. Wie Lange hat das Schreiben des Beitrags gedauert? Wenn der Logoglieferant kein Vektorformat (WMF würd ja reichen) liefern kann, muss man eben selbst ran. Man könnte versuchen z.B. mit Corel Trace die Buchstabenkontur zu vektorisieren, aber bis dahin wärs schon hochgezeichnet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
