| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Einfügepunkt Schriftfeld festlegen (2378 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, daß unser DIN A4-Rahmen nicht im Ursprung (0,0)liegt. Nun habe ich ihn in unserer Rahmenvorlage dorthin verschoben, damit er beim Einfügen auch bei 0,0 platziert wird. Das Schriftfeld wird aber an alter Stelle eingefügt. Wie kann ich den Einfügepunkt für das Schriftfeld in der A4-Rahmenzeichnung definieren? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
In der Rahmenzeichnung befindet sich neben der Rahmengeometrie ein TEXT mit Inhalt !GENTITLE-INSERT. Beim Schriftfeldeinfügen mittels amtitle wird am Einfügepunkt dieses Textes das Schriftfeld eingefügt und anschließend der Text unsichtbar (invisible-Flag) geschaltet. Verschieb also in der Rahmenzeichnung den Text dahin, wohin du später dein Schriftfeld haben willst. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du hast Recht; in allen Rahmen sind diese Objekte enthalten, nur im A4-Rahmen nicht. Wie bekommen ich die dorthin. Kopieren aus einem anderen Rahmen bringt nichts. Attribute scheinen die auch nicht zu sein. Worum handelt es sich? Und wie kann ich diese Objekte in meinen A4 Rahmen einfügen? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
sind ganz normale DTEXTE auf Layer "0" ohne Xdatas ect. Mechanical reicht scheinbar der Inhalt "!GENTITLE-INSERT" zur weiteren Auswertung und mehr ist auch nicht nötig. Kopieren müßte eigentlich genügen, bloß doppelt vorhanden sein darf er nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und dort scheint das Problem zu sein. Beim Einfügen des Textes !GENTITLE-INSERT zeigt mir ACAD an, daß es seine doppelte Def. ignoriert. Aber ich kann den vorhandenen Text nicht finden. Alle Layer sind angeschaltet. Habe mir jetzt so weitergeholfen, daß ich den A4-Rahmen in die A3-Rahmenzeichnung eingefügt habe und die Texte verschoben habe. Würde mich dennoch interressieren, wo dieser Block GENAXEH versteckt war. Besten Dank für die Hilfe (mal wieder!) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GENAXEH wird als Block angezeigt, wenn ich über 'Einfügen -> Block' gehe. Der ist in unserer DWT von Anfang an enthalten - keine Ahnung, was der bewirkt. Bei dem Objekt, was für den Einfügepunkt des Schriftfeldes verantwortlich ist handelt es sich scheinbar um normalen Text; also kein Block!? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
