| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schriftstil mitsenden? (1216 mal gelesen)
koky Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 24.10.2007 Windows XP AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wenn wir Zeichnungen im dwg-Format versenden, kommen folgende Meldungen beim Gegenüber. Schriftbreiten passen nicht etc. woher kommt das? Habe die Fehlermeldungen angehängt. Vielen Dank im Voraus Koky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Hallo Koky, Du könntest die shx Datei mitsenden. Der gegenüber hat Deine Schriftart nicht. Diese Fonts liegen unter C:\Program Files\Autodesk\MDT 2008\Fonts ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Hallo Koky, am besten verwendet Ihr den Befehl e-transmit. Mit eTransmit kann man einen Satz Dateien für die Internet-Übertragung in einem Paket zusammenfassen. Zeichnungsdateien im Übertragungspaket enthalten automatisch alle zugehörigen abhängigen Dateien wie XRefs und Schriftdateien.... Mehr Infos siehe AutoCAD-Hilfe Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Dem Kunden/Empfänger fehlen vermutlich diese Schriftarten/Symboledateien Fonts\ AMGDT.shxFonts\ genltshp.shxDiese Schriften liegen nur AutoCAD Mechanical (früher Genius) und MDT bei. Die anderen Schriften sind auch im StandardautoCAD vorhanden. Wenn die Schriften mitkopiert werden sollen, muss man bei ETRANSMIT>Übertragungseinrichtungen>Ändern>Schriften berücksichtigen anhaken
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
