| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: alle Teilereferenzen löschen (1653 mal gelesen)
slrsls Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2007 P4 - 3GHz - 1Gig RAM - Matrox G550 Win-XP-Pro mit allen Update's -> AutoCAD Mechanical 2005
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das hier ist mein erster Betrag. Gelesen habe ich schon oft was mir geholfen hat. Das hier ist neu und ich habe nichts bei euch gefunden. Ich möchte auf einen Button eine "Funktion" legen, die ALLE Teilereferenzen (auch die in Blöcken und Unterblöcken) löscht. Weiss jemand Rat?
Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3334 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Hi und herzlich willkommen! Das dir noch niemand geantwortet hat, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass du uns weder verrätst, mit welcher Acad-Version du zu tun hast, noch die Acad-übliche Terminologie verwendest. Wat is enne "Teilereferenz"?` Meinst du verschachtelte Blöcke? XRefs? Oder reden wir hier von Mechanical? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Hallo sirsis, Du bist wie CADchup schon bemerkte im falschen Forum, Deine Frage ist mit 90% Sicherheit Mechanical 2D - im Zweifelsfalle eventuell mal noch Mechanical Desktop... Ich verschiebe die Frage also nach Mechanical und schließe hier... Alles weitere dann dort... AutoCAD Mechanical 2D Forum Gruß Angellika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahhh da sieht man mal wie wenig ahnung ich habe; also ihr ich nicht. ich habe Mechanical Desktop 2005 SP 2 Ich meine die Infopunkte!!! ob händich platzierte über _ampartref oder welche von den normteilen, denn die struktur ist ausgeschaltet. hoffe nun kann jemand helfen gruß stefan
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
OK- dann zum MDT, bin vorhin abgehalten worden zu verschieben... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Uuuups - Struktur ist abgeschaltet? Das hab ich vorhin übersehen, dann hast Du doch Mechanical 2D, denn die Mechanical Struktur gibt es bitteschön nur im Mechanical 2D! Also doch nochmal verschieben... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
So, nachdem Angie nun mit dem Beitragverschieben hoffentlich fertig ist ( ) anbei ein Tool zum Testen, was sowas kann. Zum Laden desselben findest du hier was. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Hallo sirsis, so, nun erstmal willkommen in den Foren. Nun sag mir mal, was steht nun an Deinem Start Icon wirklich dran? * AutoCAD Mechanical 2005 oder * Autodesk Mechanical Desktop 2005 Wieso willst Du die Teilereferenzen alle löschen? Die brauchst Du doch für die Positionsnummern. Löschen kannst Du die natürlich ganz normal mit markieren und löschen. Um alle zu markieren könnte man SAUSWAHL und Objekttyp Teilereferenz verwenden... Als o mußt Du Dir ein Macro für den Button schreiben, der die entsprechenden Befehle und Optionen enthält... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
.. was am Starticon dran steht ist eigentlich Bockwurst.. _about liefert da schon mehr Informationen.. genauso wie ein Blick in die Titlezeile des ACAD-Fensters. ..über Schnellauswahl kommt man leider nicht an die Partrefs in Blöcken ran .. .. und es gibt auch Leute , die die Mech-Stückliste(incl. Pos.Nummern) nicht nutzen . Ich zum Beispiel .. und bei mir fliegen die Partrefs aufgrund anderer Probleme auch raus. Ich wandel aus Kompatibilitäsgründen sogar die Stdtparts in Blöcke.. SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Hallo Cadmium, ja klar ist Bockwurst was dran steht, aber meistens doch das erste was der Nutzer sieht OK, ok ich glaube Euch ja, daß es echte Gründe gibt die Info-Punkte (Teilereferenzen) zu entsorgen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute danke für die infos. habe so z.b. meine sys-info eingetragen. AutoCAD Mechanical 2005 steht bei mir! heiße aber nicht sirsis sondern slrsls das ist ein "kleines L" *grins* werde gleich mal die DEL-ALLPARTREF.VLX testen gruß stefan
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADmium danke das hat gefunzt mit der VLX! ich habe die datei auch mit (load "C:\\AutoCAD2005\\support\\DEL-ALLPARTREF.VLX") in der acaddoc.lsp automatisch laden lassen und an einen button gebunden. nur kommt immer dieses fenster bei jedem laden einer datei! wie kann ich das ausschalten? @all meine nächsten 2 probleme sind, dass ich alle stücklisten löschen möchte: also mit dem befehl "_ambom" dann option "l"... und ich möchte _.amsetupdwg mit eine bestimmten DWT laufen lassen, ohne das der benutzer noch was klicken oder tippen muss. das denke ich habe ich gerade schon im forum gefunden... danke für die hilfe stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slrsls
Zitat: Original erstellt von slrsls: hallo CADmiumdanke das hat gefunzt mit der VLX! ich habe die datei auch mit (load "C:\\AutoCAD2005\\support\\DEL-ALLPARTREF.VLX") in der acaddoc.lsp automatisch laden lassen und an einen button gebunden. nur kommt immer dieses fenster bei jedem laden einer datei! wie kann ich das ausschalten?
Gar nicht! , das müßte ich im Programm selbst ändern. Zitat: Original erstellt von slrsls:
gewöhn dir bitte an, bei einem neuen Problem einen neuen Thread zu erstellen. Prinzipiell erfolgt das Stücklisten-löschen ähnlich wie das obige Programm. Zitat: Original erstellt von slrsls:
Auch dafür hatte ich mal was geproggt .. scheinbar hast du es gefunden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
