| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Maßstab aus Schriftfeld entfernen (ohne Auflösen) (1400 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wie man den Maßstab aus dem Zeichnungsschriftfeld entfernen kann, ohne diesen aufzulösen, denn dann gehen etliche andere Infos verloren? Beim Doppelklick ist der Maßstab grau unterlegt, man kann ihn also nicht editieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
der saubere Weg: _refedit auf Titleblock anwenden .. Attributsdefinition löschen und anschließendes _attsync der unsaubere: (vla-delete(vlax-ename->vla-object(car(nentsel)))) in die Befehlszeile kopieren, ENTER, und Attribut anwählen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert leider nicht: Befehl: (vla-delete(vlax-ename->vla-object(car(nentsel)))) (dann wähle ich das Objekt aus)-> Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Wenn ich auf "Referenz bearbeiten gehe", dann ist der Maßstab weg und kommt erst wieder, wenn ich aus dem Referenzbearbeitungsmodus aussteige. Kann das sein, dass es sich um eine "besondere" Funktion handelt, denn im Attributseingabemodus (wo es grau unterlegt ist), heißt das Attribut "GEN-TITKE-SCA". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
ok .. für die saubere Version bei _refdit bei Reiter "Einstellungen" Haken rein bei "Attributsdefinitionen anzeigen" bei der unsauberen Sache vorher mal (vl-load-com) eingeben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem sauberen Weg hat es nicht geklappt. Das Häkchen war schon da, aber er hat mir das Attribut einfach nicht angezeigt (alle anderen schon). Der unsaubere Weg hat jetzt mit der zusätzlichen Zeile wunderbar funktioniert. So ein tolles Forum mit hilfbereiten Menschen ist viel Wert! DANKE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner Klein Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo, ich mach das immer folgendermaßen: 1. Originalschriftkopf kopieren 2. Originalschriftkopf löschen 3. Kopierten Schriftkopf an die Stelle des alten SK schieben 4. Doppelklick auf (kopierten) Schriftkopf danach kann man alle Attribute bearbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Zitat: Original erstellt von Reiner Klein: Hallo, ich mach das immer folgendermaßen:1. Originalschriftkopf kopieren 2. Originalschriftkopf löschen 3. Kopierten Schriftkopf an die Stelle des alten SK schieben 4. Doppelklick auf (kopierten) Schriftkopf danach kann man alle Attribute bearbeiten...
..dann ist aber die Mechanicalfunktionalität futsch..!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo, habe erst heute Dein Problem gelesen. Die sauberste Methode wäre sicher, den Schriftkopf mit dem Blockattributmanager zu bearbeiten und einfach das Attribut für den Maßstab zu löschen. Alles andere bleibt dann erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
