| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Bemaßung (741 mal gelesen)
ekkelehmann Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 10.11.2007
erstellt am: 10. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 10. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekkelehmann
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, vielen Dank. Habe zwar vom Grundsatz her begriffen, wie es geht, aber als einsamer Anfänger bekomme ich das nicht hin. Wie muß man den Programmcode in's AutoCad hineinbringen? Habe bisher immer nur sehr einfache Zeichnungen erstellt und habe meine Linienstärken, Layer und die Standartbemaßung geändert. Viel weiter reicht's bei mir (noch) nicht. Kannst Du mir dabei helfen? Viele Grüße Ekke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekkelehmann
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, vielen Dank- einwandfrei. Klappt alles, an das "umrechnen" muß ich mich noch gewöhnen, aber es funktioniert wunderbar. Die Zeichnungen sehen jetzt so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke nochmals. Viele Grüße Ekke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch noch eine Frage: Muß ich die CHBH- Datei jedes Mal mit "appload" starten oder kann ich meinen Computer (bzw. AutoCad) dazu bringen, es sich zu "merken"?? Bitte nicht mit einem Anfänger böse sein. Viele Grüße Ekke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekkelehmann
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
