  AutoCAD Mechanical
  Normteile
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Normteile (857 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in früheren Autocad-Versionen (oder war das Autoorg???) wurde beim Einfügen von Normteilen die Umgebung aufgebrochen.
Wenn ich jetzt ein Normteil einfüge, muss ich die gesamte Umgebung selbst aufbrechen. Geht das auch anders?
Die Darstellungsvariante, nur den Schraubenkopf mit Mittellinie einzufügen, habe ich auch nicht hinbekommen. Immer wurde die Schraube als Objekt eingefügt. Habe ich da was falsch gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathe,
das ist schon Mechanical 2D gewesen...
Also wenn Du definitiv keine Mechanical Struktur in der Zeichnung eingeschaltet hast, dann verhalten sich die Normteile bzw. die Bauteile "darunter" so wie Du das kennst, es wird aufgebrochen.
Ist in der Zeichnung einmal die Struktur zugeschaltet, werden solche Dinge über die Verdecktsituationen gesteuert...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Mathe
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das demnächst noch mal durchexerzieren.
Hatte heute das Problem, dass Teile, die ich über das Internet eingefügt habe (www.cadenas.de) in der Detailansicht verschwunden waren. Womit kann das zusammenhängen?
Mathe
