| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Zusammenwirken Autocad-alt/AM (582 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 06. Nov. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, will noch schnell mal eine Frage loswerden. Ich habe Probleme mit der Schraffur in AM 2007. Sie wird oftmals einfach nicht angezeigt. Warum weiß ich auch nicht. Selbst mit dem Bilden einer Polylinie klappte es nicht. Deshalb habe ich die "alte" Autocad-Schraffur verwendet, mit der es problemlos klappte. Hier gab es bei uns nun Irritationen, inwieweit man die "alten" Autocad-Befehle noch verwenden darf. Kann jemand dazu etwas sagen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
In Mechanical kannst du alle Autocadbefehle verwenden. Solange die Mechanicalbefehle keine eigenenen Objekte wie Standardteile, Stücklisten usw. ezeugen sind es meist bloß etwas aufgebohrte Autocadbefehle, die z.B. entsprechend dem Zeichnungsobjekt die Layer setzten usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für die schnelle Antwort - habe mir das schon fast so gedacht, denn sonst wären die alten Autocad-Befehle sicher nicht mehr verfügbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
