  AutoCAD Mechanical
  Referenzpunkt in andere Zeichnung kopieren
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Referenzpunkt in andere Zeichnung kopieren (1542 mal gelesen)
Fritz.15
Sehen Sie sich das Profil von Fritz.15 an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz.15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz.15
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob es im ACAD Mechanical 2007 möglich ist, einen Referenzpunkt mit Positionsnummer in eine andere Zeichnung zu kopieren, dass sich die Positionsnummer nicht in ihre Einzelteile auflöst.
MfG Fritz.15
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz.15,
sollte eigentlich nicht gehen, ween der Intzelligenz des Mechanical  , denn es hängen ja etliche Dinge dran (Stückliste/Teileliste)
Du kannst schon die Teilereferenz alleine kopieren, dann hast Du die Informationen zu Deinem Teil und dann kannst Du die Position in der neuen Zeichnung neu anziehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
