Hallo @All,
Vorsicht mit Konvertern - bitte beachten Mechanical DWG ist nicht gleich AutoCAD DWG!
Sehr wichtig ist es zu wissen, dass Mechanical DWG’s die Besonderheit besitzen, dass mit jeder Mechanical Version auch eine eigenes Mechanical DWG Format gespeichert wird.
Bitte mal im Mechanical bei Speichern unter vergleichen - dort kann man deutlich sehen AutoCAD DWG und Mechanical DWG...
Es ist schon immer in AutoCAD Mechanical so, daß die Zeichnungen nicht abwärtskompatibel sind.
Darum auch stets darauf achten, dass niemals in den Optionen im AutoCAD-Reiter „Öffnen und Speichern“ ein Vorgängerformat fest einstellen! In diesem Bereich wird nur ein AutoCAD DWG Vor-gängerformat festgelegt und somit geht auch hier die Mechanical-Intelligenz verloren.
Darum bitte erstmal testen, wenn ein Konverter eingesetzt wird! Bitte die Datei in einem anderen Verzeichnis sichern und nicht das Original konvertieren, bevor nicht klar ist was der Konverter draus macht.
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
