| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Specicher-Version einer Zeichnung feststellen!?! (929 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ihr könnt mir sicher sagen, wo ich auslesen kann, in welcher AutoCAD-Version meine Zeichnung abgespeichert wurde. Soweit ich mich entsinnen kann, steht z.B. "AC1018" für eine bestimmte Version. In dem aufgeführten Beispiel für -AutoCAD Mechanical 2006-!! Wäre euch für eine schnelle Hilfestellung dankbar. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ist leider nicht das was ich suche. Hab eine Zeichnung in den unterschiedlichsten Versionen abgespeichert, dennoch zeigt er mir in jeder abgespeicherten Vesion "Z.78.0" (schreibgeschützt) an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
nimm den ersten Link .. der zweite zeigt die Version des laufenden ACADs ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Sorry für die Überforderung ....Sicher gehts auch mit einem Win-Explorer-Plugin, das die dwg für die öffnet, die ersten Zeichen auswertet und dann als Quickinfo anzeigt. Ich hab so'n Plugin aber nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann erklär mir bitte was ich hiermit machen soll. Laut CADwiesel soll dat ja das Rezept sein!?!?: (setq M:LOGDAT (open M:LOGNAME "w") ) ;_ end of setq (IF (NOT (NULL (SETQ RR (OPEN (STRCAT (GETVAR "dwgprefix") (GETVAR "DWGNAME")) "r" ) ;_ end of open ) ;_ end of setq )) (PROGN (SETQ M WGVER (SUBSTR (READ-LINE RR ) ;_ end of read-line 5 2 ) ;_ end of substr ) (CLOSE RR) ) (SETQ M WGVER "Nicht ermittelt") ) (princ (strcat "DWG Version: Autocad " (cond ((= M WGVER "09") "12\n\n") ((= M WGVER "12") "13\n\n") ((= M WGVER "14") "14\n\n") ((= M WGVER "15") "2000\n\n") ((= M WGVER "16") "2004\n\n") (T (strcat M WGVER "\n\n")) ) ;_ end of cond ) ;_ end of strcat ) ;_ end of princ
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
dann nimm das etwas aufgeräumtere und lad es dir wie hier beschrieben. (defun c:_DWGVERSION?(/ FILENAME FILE VERSION) (vl-load-com) (if(and(setq FILENAME(vla-get-FullName(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) (setq FILENAME(findfile FILENAME)) (setq FILE(open FILENAME "r")) ) (progn (if(and(setq VERSION(read-line FILE)) (setq VERSION(SUBSTR VERSION 5 2)) (distof VERSION) ) (setq VERSION (cond ((= VERSION "09") "AUTOCAD-12-DWGFORMAT") ((= VERSION "12") "AUTOCAD-13-DWGFORMAT") ((= VERSION "14") "AUTOCAD-14-DWGFORMAT") ((= VERSION "15") "AUTOCAD-2000..2002-DWGFORMAT") ((= VERSION "18") "AUTOCAD-2004..2006-DWGFORMAT") ((= VERSION "21") "AUTOCAD-2007..2008-DWGFORMAT") ) ) (prompt "\nVersion konnte nicht ermittelt werden") ) (close FILE) ) ) VERSION ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
