  AutoCAD Mechanical
  Bem-Faktor global ausschalten?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Bem-Faktor global ausschalten? (2592 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Ich habe schon ne zeitlang rumprobiert und nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Ich hoffe hier finde ich noch die eine oder andere Anregung. Es geht um folgendes:
Unsere Projektierungsabteilung erstellt Zeichnungen entweder im Maßstab 1:100 oder 1:200. Die mit der Powerbemaßung darin erstellten Bemaßungen werden über den Bem-Faktor global immer mit diesen Faktoren belegt. Die Bemaßungen mit einem Faktor von 200 sind uns auf dem Ausdruck aber erheblich zu groß, so dass wir während der Projektierungsarbeit bzw. nach Fertigstellung der Zeichnung den Bem-Faktor global immer nachträglich über Hilfsmittel - Format - Bemaßungsstil - Ändern... auf 100 setzen.
Heißt also: Der Bem-Faktor global soll immer 100 sein - unabhängig vom Maßstab der Zeichnung.
Frage: Gibt es irgendeine Variable mit der ich das automatische Skalieren ausschalten kann bzw. den Bem-Faktor global vorgeben kann?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Arbeitet doch mit Layouts und BemFaktor 1
2.Der Faktor wird in der Sysvar DIMSCALE gespeichert -> da könnte das was sein.
3.Den Faktor kann man auch für die angewählten Bemassungen im Eigenschaftsfenster ändern .. den Weg mit einem entsprechenden Tool gibts natürlich auch.
  - Thomas -
