  AutoCAD Mechanical
  Maßstab in AM:Normen
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Maßstab in AM:Normen (729 mal gelesen)
Witterings
Sehen Sie sich das Profil von Witterings an!   Senden Sie eine Private Message an Witterings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witterings
Inventor Suite 2008
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Auswahl der Maßstäbe unter Optionen/AM:Normen in der Dropdown-Liste "Maßstab für Modellbereich" mit eigenen Maßstäben z.B.1:15, etc. dauerhaft zu erweitern?
Vielen Dank,
Gruß Witterings
Andreas Gawin
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witterings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hat Thomas (Cadmium) beschrieben, wie die Maßstabsliste erweitert werden kann.
Die "neuen" Maßstäbe kannst Du dann auch in "AM:Normen" wie gewünscht auswählen.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witterings 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Dauerhafte Änderung ist natürlich nur über das Anpassen der Zeichnungsvorlagen möglich.
Gruss Andreas
Witterings
Inventor Suite 2008
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tipp.
Witterings
It`s nice to be here- It`s nice to be everywhere!
