| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Unsichtbare Blöcke erstellen (845 mal gelesen)
Muuuuus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin ganz neu hier und brauche dringend eure Hilfe! Habe seit kurzem das AutoCAD 2007 im Geschäft! Leider komme icht nicht ganz mit! Habe ziemlich mühe mich einzuarbeiten. Nun eine wichtige Frage! Wie kann ich die Blöcke programmieren um sie unsichtbar zu machen? Als Beispiel: Ich habe mehrere Blöcke die sich teilweise überdecken und teilweise nicht! Wie kann ich die blöcke definieren, damit sie an den überdeckten Stellen unsichtbar werden? Bis jetzt habe ich dies alles manuell gemacht! Block bearbeiten und Linien löschen und neu zeichnen! Gibt es da eine einfache, schnelle Lösung? danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muuuuus
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoIm AutoCAD Mechanical gibts dafür den Befehl: AMSHIDE (oder ohne Struktur auch noch verfügbar - AM2DHIDE), um solche "Verdecktsituationen" zu erstellen. Zitat: ... Leider komme icht nicht ganz mit! Habe ziemlich mühe mich einzuarbeiten...
Da würde ich doch mal ein gutes Buch zu Mechanical lesen, oder über eine Schulung nachdenken, ansonsten verpulvert man doch wertvolle Arbeitszeit mit Stümpereien. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis nicht genau was bei mir das Problem ist! Aber ich habe das AutoCAD 2007! Anscheinend die Standartversion! Kein Mechanical so wie es aussieht! Also funktionieren die Befehle auch nicht bei mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muuuuus
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl kenne ich schon! Danke! Ich würde gerne wissen, ob es ein Makro gibt oder einen Befehl, bei welchem ich Blöcke die übereinander liegen so anzeigen kann, dass der hintere beim abgedeckten Teil unsichtbar wird! Bei Genius 14 war dies noch möglich! Selbes gilt auch für Medusa! Ich habe als Arbeitsprogramm das AutoCAD 2007! Kein Mechanical, gar nichts! Einfach die AutoCAD 2007 Standartversion! Hoffe ein wenig um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
