  AutoCAD Mechanical
  Maßstäbe komplett falsch!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Maßstäbe komplett falsch! (513 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was kann man tun, wenn in einer Kundenzeichnung der Maßstab z.B. 1:33,33 drin steht und man diese Zeichnung aber verwenden muss bzw. was rauskopieren will und in eine neue Zeichnungsvorlage einfügen will mit dem Maßstab 1:50??? Gibt es da nichts was schneller geht wie tausende von Ansichtsfenstern zu ziehen und Stundenlang dran rum zu tüfteln?
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was passiert wenn du die Kundenzeichnung mit 1,50015 multiplizierst? Dann solltest du die Maße eigentlich verwenden können.
Martin
