| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenkörper (811 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe heute versucht, einen Volumenkörper in AM 2007 zu modellieren. Das ist mir trotzdem alle Befehle (3D-Drehen, 3D-Schieben, Ausrichten) vorhanden sind, nicht gelungen. Es ging noch schlechter als im ACAD 2000, das wir vorher hatten. Wird diese Funktion von Autodesk nur als Alibi geführt oder bin ich zu blöd? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Es geht viel besser als in AutoCAD 2000, allerdings sind in Mechanical 2007 ja keine Menüeinträge für Volumenmodellierung vorhanden. Ich würde mal mit AUtoCAD pur (ohne Mechanical Funktionen) über Start>Programme>Autodesk>... starten und dann den Befehlsnavogator einblenden bzw. am besten den Arbeitsbereich WSCURRENT "3D-Modellierung" aktivieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für deine schnelle Antwort. Muss aber noch mal nachfragen. ... AUtoCAD pur (ohne Mechanical Funktionen) über Start>Programme>Autodesk>... starten und dann den Befehlsnavogator einblenden bzw. am besten den Arbeitsbereich WSCURRENT "3D-Modellierung" aktivieren. Wie geht das "den Befehlsnavogator einblenden" oder den WSCURRENT "3D-Modellierung" aktivieren? Bin ich dann nicht wieder im normalen ACAD? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Wichtig: AutoCAD 2007 ohne Mechanical starten. (die Menüdatei von Mechanical enthält keinen Arbeitsbereich für 3D-Modellierung - Mechanical ist ein reiner 2D Maschinenbauaufsatz für AutoCAD) Code: Befehl: WSCURRENT 3D-Modellierung
eintippen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe heute nochmals probiert Volumenkörper z.B. um die x-oder y-Achse zu drehen und habe dazu keine Option gefunden. In Autocad 2000 ging das problemlos. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Also wenn Objekte 3D gedreht werden sollen, nimmt man entweder den neuen (visuellen) Befehl: DREHEN3Dwer damit nicht zurechtkommt kann ja den "alten" Befehl Befehl: 3DDREHENweiterbenutzen [EDIT] und bei aktiviertem Dynamischen BKS (F6) reicht oft auch das "normale" DREHEN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
