  AutoCAD Mechanical
  Fehler beim bemaßen
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Fehler beim bemaßen (737 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ein Fehler!!!
Ich bekomme seit gestern öfters diese Meldung von AutoCAD "Kein Standard in aktueller Zeichnung. Fortfahren nicht möglich". Diese kommt immer nur wenn ich z.B. ein Teil bemaßen möchte. Dann muss ich die Zeichnung neu abspeichern und wieder öffnen. Danach kann ich wieder bemaßen.
Wer kann mir bei dem Problem helfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
und was für eine Norm ist angezeigt, wenn Du unter Optionen -> AM:Normen nachschaust?
Welche Vorlagezeichnung wurde beim Beginn der Zeichnung verwendet?
Wurde danach ein Normenwechsel durchgeführt oder AMSETUPDWG?
Im Zweifelsfalle würde ich aber meinen es ist ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank. Denn Zeichnung ohne Norm gibt es im Mechanical nicht. Die Zeichnungsdatenbank - solltest Du wie folgt in Ordnung bringen:
Datei schließen, dann statt normalem Öffenen  --> Wiederherstellen -dann Speichern, Prüfen -Speichern, Bereinigen - Speichern, Prüfen.  Nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern, Wiederherstellen und Prüfung zeigen nicht unbedingt jeden gefundenen Fehler, außerdem immer die volle Prozedur durchführen, denn die Befehle nutzen unterschiedliche Routinen.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
meiko
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
... es lag an der Vorlage!!!
Ich hatte in der Norm die DIN drinstehen, dann ist mir aber aufgefallen, dass die Zeichnung mit der Vorlage von 2008 erstellt wurde. Dieses führte zu meinem Problem. Ist schon schwierig mit zwei Versionen arbeiten zu müssen!
