  AutoCAD Mechanical
  Abhängigkeit von Durchmessern
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Abhängigkeit von Durchmessern (511 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite hier mit ACAD Mechanical. Ich muß nun mehrere Kreise erstellen die alle voneinander abhängig sein sollen. Alle sollen den Durchmesser 10mm haben. Wenn ich nun den Durchmesser aber auf z.B 12mm ändern will wäre es nicht schlecht wenn ich nur ein Maß ändern müsste und die anderen würden dann automatisch mitgehen. Funktioniert das überhaupt und wenn ja wie.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
pack den Kreis in einen BLOCK und referenziere anstelle der anderen Kreise diesen Block, dann änderst du einen mit REFEDIT , ändern sich alle anderen mit.
  - Thomas -
