  AutoCAD Mechanical
  Objekte verschwinden beim Kopieren o. verschieben
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Objekte verschwinden beim Kopieren o. verschieben (2361 mal gelesen)
TheZero
Sehen Sie sich das Profil von TheZero an!   Senden Sie eine Private Message an TheZero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheZero
MCAD 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich ein Objekt auswähle und dann kopiere oder verschiebe o.ä. dann wird die Voransicht des zu "bewegenden " Objektes nicht mehr dargestellt. D.h. wenn ich ein Objekt via Fangfunktion verschieben möchte, sehe ich das eigenltiche Objekt nicht mehr.
Dieser Fehler tritt seit kurzem an 2 Rechnern auf.
System : MCAD 2007
Ich hoffe mir kann da jemand helfen, danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheZero 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir in der ACAD-Hilfe mal die Erläuterungen zur Systemvariable DRAGMODE an ...
  - Thomas -
TheZero
MCAD 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars.
