| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Probleme mit Stückliste (1200 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe hier ein kleines Problem mit Autocad Mechanical 2008: Habe einen Zusammenbau erstellt mit Positionsnummern und Stückliste. Zeichnung und Stückliste gedruckt. Zeichnung geschlossen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich in der Zusammenbauzeichnungen aber eine Positionsnummer vergessen. Zeichnung wieder geöffnet...nur wenn ich jetzt die Stückliste anwähle, sind alle Einträge verschwunden. Es ist fast so, als wenn ich nie eine Stückliste geschrieben hätte. Die Stückliste wird normalerweise auf einem separaten Zettel gedruckt, nicht direkt auf der Zeichnung. Habe erst gedacht, dass es an der Zeichnung liegt. Aber selbst wenn ich eine neue Vorlage öffne, dort ein paar Positionsnummern einfüge, speicher, dann wieder öffne, ist auch alles weg. Hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte...möchte nicht alle Stückliste mit Word neu schreiben. Vielen Dank schon mal! Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo, erzeuge Doch noch mal eine Zeichnung mit ein paar Positionsnummern, so wie Du das beschrieben hast und lege Sie hier im Forum als neuen Eintrag mit Anhang ab. Du kannst ja das Schriftfeld rauslöschen, wenn Du die Firma nicht nennen möchtest. Dann kann man die Datei kurz ansehen und was dazu sagen. Das geht am schnellsten. Gruß Felix www.cad-ausbildung.de ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolcetto Mitglied Konstrukteur / Softwareentwickler
Beiträge: 66 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia Das Problem hatten wir ab und zu wenn wir in einem älteren Format abgespeichert haben... z.B: Mechanical 6! Konnten leider nicht herausfinden wieso es manchmal ging und manchmal nicht. Konnten zum glück immer die BAK-Datei wieder verwenden um die Zeichnung wieder herzustellen. Ist es den immer oder nur manchmal? Grüsse Dolcetto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
