| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ansichtsfenster fehlt im Plot (1731 mal gelesen)
Laubfrosch Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich arbeite mit AutoCad Mechanical 2008 und wenn ich eine Zeichnung drucken will, fehlen mir in der Vorschau 2 von 3 Ansichtsfenstern. Die Layer sind alle eingeschaltet und die Eigenschaftren genauso wie bei dem Fenster, das gedruckt/angezeigt wird. Ich weiß absolut nicht woran das liegen könnte. Bisher hatte ich das Problem noch nicht, hatte aber von einem Kunden schonmal gehört, dass es da aufgetaucht war. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal! Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubfrosch
Eigenschaftsfenster (_properties) .. Ansichtsfenster anwählen .. was steht da bei "Schattierungs-Plot"? .. "Wie angezeigt" ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laubfrosch Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, da steht "wie angezeigt". Das Problem ist hauptsächlich beim Versuch mit dem Programm pdf factory zu drucken aufgetreten. So erstelle ich sonst pdfs und es hat auch immer geklappt. Ich habe die Zeichnung jetzt mit dem in AutoCad verfügbaren plotter dwg to pdf.pc3 gedruckt bzw. umgewandelt. Das hat funktioniert! Also bin ich erstmal weiter, aber das andere ist schon komisch . Ich glaube auch nicht, dass es nur an pdf factory liegt, da ich von einem anderen Fall weiß, wo das auch bei einem normalen Drucker vorgekommen ist. Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laubfrosch Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe gerade versucht, die Zeichnungen aus Autocad auf dem Plotter zu drucken und da fehlen auch wieder die 2 Ansichtsfenster. Also ist das Problem noch nicht so richtig gelöst. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubfrosch
Hallo Laubfrosch, Du hast zwar angedeutet, dass alles identisch eingestellt ist, aber noch mal einige Fragen: Ist die Eigenschaft der im Ausdruck nicht angezeigten Ansichtsfenster auf Ansichtsfenster anzeigen "ein", oder auf "aus" eingestellt? Ist nur der Ausdruck falsch, oder auch schon die Voransicht? Ist das Ergebnis bei unterschiedlichen Druckern identisch? Hast Du nur die zu druckende Zeichnung offen, oder mehrere? Gruß Felix www.cad-ausbildung.de------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laubfrosch Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich habe die Eigenschaften des Ansichtsfensters mal angehängt, hoffe das klappt. Die Option "Ansichtsfenster anzeigen" gibt`s da nicht. Beim Plotter ist die Voransicht richtig und nur der Druck falsch. Beim pdf Drucker hat`s bei beidem gefehlt und beim DIN A3 Drucker ist das Ansichtsfenster in der Vorschau und im Druck vorhanden. Ich habe die Zeichnung nochmal mit nur einer geöffneten Zeichnung gedruckt, geht auch nicht. Gruß, Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laubfrosch
Hallo Laubfrosch, ich habe mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen. Du kannst mal versuchen die Auflösung (DPI) für das betreffende PDF Dokument über die Einstellungen von PDF-Faktory zu ändern. Möglichweise ist die Datenmenge der Zeichnung zu groß, so das der Druckauftrag unvollständig abgearbeitet wird. Viel Erfolg. Gruß Felix www.cad-ausbildung.de
