| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Wellengenerator: vermisse das Optionsfenster (1042 mal gelesen)
khris Mitglied TB
Beiträge: 17 Registriert: 27.07.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie gewohnt wollte ich heute den Wellengenerator starten >Normteile>Wellengenerator ... . Leider bekomme ich das Optionsfenster (indem man linke und rechte Kontur usw. via Button auswählen)nicht angezeigt. Sondern nur noch die Befehle in der Befehlszeile, wie bekomme ich das Optionsfenster wieder zurück? Gibt es hier für einen Befehl? mfg Christian
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
khris Mitglied TB
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hallo Christian, in Mechanical hast Du 2 Hilfeversionen - Mechanical Hilfe und AutoCAD Hilfe und CMDDIA ist nun mal eine Variable, die im reinen AutoCAD, daß ja die Gerundlage für Mechanical bildet zu finden ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Christian,in Mechanical hast Du 2 Hilfeversionen - Mechanical Hilfe und AutoCAD Hilfe und CMDDIA ist nun mal eine Variable, die im reinen AutoCAD, daß ja die Gerundlage für Mechanical bildet zu finden ist... Gruß Angelika
Danke für den Tip Angelika, wenn ich ehrlich bin, habe ich da vorhin etwas über hastig geantwortet. Denn in den Regel rufe ich die Hilfe schon über F1 auf. Nun habe ich nochmal nachgesehen, doch leider ist auch hier die Variable CMDDIA nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hi, welche Version hast Du denn? Schau mal im Anhang das ist 2008, die Vorgänger haben das aber genauso... Hilfe zu AutoCAD --> Inhalt --> Systemvariablen ---> runter zu C und dann CMDDIA Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hi, ach so , doch schon etwas älter die Version - ich hab jetzt mal im 2005 geschaut, da steht sie auch nicht... 2004 hab ich nicht mehr. OK, stimmt da steht sie nicht in der Hilfe dokumentiert - hast also recht... Na egal, funktionieren tut die Variable aber trotzdem - nur damals war es eben eine undokumentierte... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
