  AutoCAD Mechanical
  automatische Blockerstellung
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  automatische Blockerstellung (685 mal gelesen)
Karsten02
Sehen Sie sich das Profil von Karsten02 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten02
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Gemeinschaft.
Gibt es bei AutoCAD eine Möglichkeit eine Zeichnung automatisch zu öffnen, den gesamten Inhalt in einen Block umzuwandeln und anschließend zu speichern und wieder zu schließen?
Nach Möglichkeit möchte ich einen Job über eine größere Verzeichnisstruktur laufen lassen, in dem diese Änderung in allen AutoCAD-Dateien vorgenommen wird.
Karsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten02 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de.
Für dein Vorhaben heißt das Stichwort SCRIPT. Und was soll "geblockt" werden? Alle Objekte des Modellbereiches? Darf man nach dem Hitergrund der Aktion fragen?
  - Thomas -
Karsten02
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen größeren Altdatenbestand, der in einem Batchlauf in ein PDM-System eingelesen werden soll.
Im Zeichnungsrahmen befinden sich Attribute die durch das PDM-System gesteuert werden (z.B. der Ersteller, das Erstelldatum etc.). Wenn ich die Daten direkt einspiele werden mir bestimmt Daten überschrieben. Mir gehen somit diese Inhalte verloren. Wird die Zeichnung vorher in ein Block umgewandelt, bleiben die Inhalte der Attribute bestehen. Ich kann anschließend die Daten bei Bedarf manuell korrigieren und den Block wieder auflösen.
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten02 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, .. dann wie gesagt würde ich ein SCRIPT erstellen (mittels SCRIPGENERATOR) , das ein Lisp aufruft, welches die Layouts durchläuft und alle Objekte je Layout in einen Block packt und von diesem auf dem jeweiligen Layout ne Referenz erzeugt. Am Ende wird die Zeichnung gespeichert.
Für ähnliche Aufgabenstellungen habe ich z.B. schon Programme geschrieben, wo der Anwender ein Verzeichnis wählt, und dann alle gefundenen DWGs (inkl. Unterverz.) entsprechend gewandelt wurden...Um evtl. Fehler aufzuspüren wird über den gesamten Vorgang eine Log-Datei erstellt.
      - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
Du weißt aber schon, daß jeder Zeichnung auch als Block in eine andere Zeichnung eingefügt werden kann?
So wie Du schreibst soll ja der ganze Inhalt des Modellbereichs letztlich Dein Block werden...
Also wäre höchstens noch die Frage nach dem Block-Einfügepunkt. Der ist in diesem Falle 0,0 - kann in der Zeichnung direkt mit dem Befehl Basis anders festgelegt werden ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Karsten02
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich ein solches Programm, welches mir die Zeichnungen öffnet und entsprechen wandelt.
Ich benötige auch nur die Umwandlung im Modellbereich. Ich muß keine Layoute durchsuchen.
Karsten02
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Stimmt, der ganze Inhalt des Modellbereichs soll letztlich ein Block werden.
Der  Block-Einfügepunkt ist egal er kann 0,0 sein.
Allerdings soll die Datei erhalten bleiben. Ich möchte nicht jede Datei einzeln in eine neue einfügen, da es sich um einen größeren Altdatenbestand handelt.
Karsten
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten02 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü -> Hilfsmittel->Skript->Skriptgenerator ...bzw. Befehl _amscript
bereits vorhandene / mitgelieferte Skript-Lisps findest du unter /..ACADM/GEN/SCR
Was (für dich) Fertiges wirst du IMHO nicht finden.
  - Thomas -
