| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungstext oberhalb der Maßlinie (1674 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie jeden Tag, so auch heute brauch ich eure Hilfe, um meine AutoCAD-Kenntnisse zu verbessern!! Folgendes Problem liegt vor: Bei der Umstellung des Firmen internen Bemaßungsstiles auf den Kunden Bem.Stil, wird der Text der Bemaßung unterschiedlich Positioniert (siehe Anhang). Möchte den Text oberhalb der Linie anordnen, hab keine Lust alle Texte manuell an die Pos. zu schieben!!! Danke schon mal für die fleißige Beteiligung... CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Wähle dir alle Bemaßungen via Schnelauswahl (_qselect) und setze im Eigenschaftsfenster (_properties)die "Textpos vert" auf "oberhalb" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Zitat: Original erstellt von 3Df: Funktioniert leider nicht ...das Feld "Textpos vert" ist grau unterlegt, gleichzeitig ist der Status schon auf "oberhalb" gesetzt. CU Eddy
.. ja, weil sie wahrscheinlich schon mal manuell verschoben wurde !! dann geb ich dir zusätzlich mal noch folgende Zeile um sie in die Befehlszeile zu kopieren:
(command "_dimedit" "_h" (ssget "_x" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410 (getvar "CTAB"))))"") danach sollte auch das OBERHALB wieder einstellbar sein.
