  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical Fehler
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Autocad Mechanical Fehler (733 mal gelesen)
mar_gla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mar_gla an!   Senden Sie eine Private Message an mar_gla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar_gla
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerAutocad.pdf
ich bekomme eine Fehlermeldung beim Öffnen einer Zeichnung im Autocad Mechanical.
Ich habe die Fehler mal, in anhängender Datei aufgelistet. Die Zeichnung wurde gestern von mir erstellt und heute kann ich die nicht mehr öffnen. Auch Überprüfen und Bereinigen der Zeichnung war ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen, damit ich die Zeichnung nicht neu erstellen muss?
Danke und Gruß
mar_gla
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mar_gla!
Wir hatten mal das gleiche Problem und bei uns lag es den installierten Servicepacks!
Haben dann alle deinstalliert (Zeichnung ging wieder) und nacheinander wieder drauf, bis der Verursacher gefunden wurde.
Wir wurde auch schon gesagt, Autocad neu zu installieren, weiß aber nicht ob es dann geht.
Bei deinem 2. Fehler schreibt er ja auch hin, das er ein Problem mit gerenderten Sachen hat. Vielleicht ist Autocad das zuviel.
Versuche mal die Datei bei jemand anderen zu öffnen (wenn du die Möglichkeit hast). Geht sie dort auf, liegt es nämlich am Autocad und nicht an der Zeichnung.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
mar_gla
Techniker
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Engel07,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die Zeichnung lässt sich bei einem Kollgen der die gleiche Konfiguration und das gleiche Autocad hat problemlos öffnen, also liegt es wahrscheinlich am Autocad selbst.
Ein Servicepack wurde die letzte Zeit nicht installiert, andere Zeichnungen die ich z. B. letzte Woche erstellt haben, gehen ohne probleme zu öffnen. Somit vermute ich dass es an der Zeichnung liegt.
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen, versuche mal die Datei mit einem anderen Produkt zu oeffnen, Demo Microstation, zum Beispiel, oder mit einem anderen Programm......
Hatte mal ein aenliches Problem und konnte es damit beheben.
abb
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar_gla 10 Unities + Antwort hilfreich
ACCESS VIOLATION Fehler könne durchaus auch eine defekte DWG zurückgehen, wenn Du sagst, daß er beim Öffnen einer Zeichnung kommt...
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
