| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unterschied Autocad Mechanical und Autodesk Mechanical Desktop (3437 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 11. Aug. 2007 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal die etwas komische Frage, worin der Unterschied zwischen Autocad Mechanical (ist das was Neues von Autodesk?) , Autodesk Mechanical Desktop (habe gelesen, dass darin Autocad, Autocad-Designer, AutoSurf und Autocad IGES Schnittstelle enthalten sind) und dem "normalen" Autocad 2006 besteht. Kann mir da jemand "auf die Sprünge helfen"? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 11. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 11. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine Antwort. Habe auch selbst noch im Internet recherchiert und dabei festgestellt, dass Mechanical Desktop von Autodesk nicht weiterentwickelt wird. Lohnt es sich da, sich mit diesem Programm noch zu beschäftigen? mfg Mathe
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe, da Du das Programm MDT (Mechanical Desktop) nicht einzeln kaufen kannst, das also sowieso nur in der AIS (Autodesk Inventor Series)bzw. AIP (Autodesk Inventor Professional) erhälst ist die Frage nicht ganz so relevant. Du bekommst für 1x Geld nämlich: * Inventor (3D-Programm) * Mechanical Desktop (3D-Programm) * Mechanical 2D (2D-Programm) * AutoCAD (2D-Programm) Mit welchen Programm Du dann arbeitest kannst Du nach den jeweiligen Anforderungen selber entscheiden. Unabhängig von diesem 3D Paket kann man sowohl AutoCAD als auch Mechanical 2D jeweils einzeln kaufen, aber bei Mechanical erhält man AutoCAD gleich mit, denn das reine AutoCAD ist die Grundlage für das vertikale Maschinenbau 2D = Mechanical... Der Inventor wurde ja erst entwickelt, als es den MDT schon gab. Am Anfang hatte der MDT besonders bei den Flächen allerhand Vorteile gegenüber dem Inventor, was sich aber mittlerweile ziemlich relativiert hat. Schau Dich einfach mal im Inventor-Forum und im MDT-Forum um und Du wirst feststellen noch werden beide nebeneinander genutzt, aber die Tendenz geht eben zum Inventor. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine ausführliche Antwort. Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der: Wir sollen auf Arbeit im September Autocad Mechanical 2006 (oder 2008-ich weiß es nicht so genau) bekommen. Ich dachte immer, das ist dasselbe wie Mechanical Desktop - weiß nun aber mittlerweile, das es nicht so ist. Das finde ich etwas schade, weil ich mit Inventor 8/10 AIP ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht habe (ständige nervige Fehlermeldungen - selbst bei Skizzen, die angeblich nicht geschlossen waren - was aber eigentlich gar nicht sein kann, wenn man sie ohne abzusetzen zeichnet; extrem langsam, wenn es mal etwas mehr als nur 2 Bauteile werden; wenn die Elemente nicht fixiert werden, dann kam es vor, dass beim nächsten Start alles durcheinander war; adaptive Abhängigkeiten, wo zum Schluss keiner mehr durchblickt, was hinten und vorn ist usw.). Da ist vielleicht MDT nicht so komplex; aber was solls - es entwickelt sich eben alles vom Einfachen zum Komplizierten bis zum Unbeherrschbaren. mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo, da kann ich dich beruhigen. Autodesk hat am Inventor seit Version 10 sehr viel getan um eben solche sachen zu vermeiden! ja es stimmt.... Mechanical Desktop wird nicht mehr weiterentwickelt, dass liegt daran dass Inventor den vorrang bekommen hat. MDT ist von der arbeitsweise einfach eine andere und kann somit mit anderen 3d anwendungen nicht mehr wirklich mithalten und wird über kurz oder lang ganz von der dvd verschwinden! Ich selbst habe mit dem Inventor auch schon höhen und Tiefen erlebt, aber wenn ich die positivste sache am Inventor nennen soll....die einfache erlernbarkeit! einfach mal den neuen Inventor ansehen ... es lohnt sich (auch wenn noch nicht alle fehler bereinigt sind) mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
