| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Werkzeugpaletten exportieren (4799 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde Kann man im ACADM2007 denn Werkzeugpaletten z. B. bei drohender Neuinstallation eines Platzes exportieren und anschließende wieder importieren? Meine Versuche haben bisher nur immer eine Ebene einer Struktur ex- bzw. wieder importiert. Das ist sehr mühseelig, wenn man sich im laufe der Zeit eine schön strukturierte Palette zusammengebastelt hat. Geht das auch komplett? Danke für Infos - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, das sollte genaus so gehen wie im reinen AutoCAD: Werkzeugpaletten kann man auf andere Rechner übertragen, indem man XTP-Dateien verwendet. Die kannst Du Dir mittels Rechtsklick in die Titelleiste der Werkzeugpalleten (Eigenschaften) unter Paletten anpassen, dann gewünschte Palette markieren und wieder Rechtsklick drauf und aus dem Kontext Exportieren bzw. zum einlesen Importieren. Achtung die zur Palette gehörigen Dateien wie DWG, PAT etc... die müssen entweder in den gleichen Pfaden lokal oder zentral auf dem Server zur Verfügung stehen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika Ich werde es nochmal probieren. Aber mit der Methode bin ich seither gescheitert, da nicht der komplette Baum übernommen(Ex- Importiert) wurde, sondern nur eine Ebene. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
CanAndDo Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.11.2008 Windows XP SP3 | Intel Core 2 Duo 3,00GHz / 4GB RAM | AutoCAD Mechanical 2007/2008 | Solid Works 2007 SP4 | DBWorks R10
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zu der Palettengruppe. Ich benutze mittlererweile AutoCAD Mechanical 2008, gelegentlich noch 2007 zum erstellen von Werkzeugpaletten. Ich habe das Problem, dass sich die in 2007 erstellten Werkzeugpaletten nicht mit der Palettengruppe exportiert werden können. Es befinden sich nach Importieren in 2008 keine Paletten in der Gruppe. Die Ordnerstruktur der .xpg ist einfach leer (keine .xtp vorhanden). Jedes mal muss man die wieder anpacken und rüberschieben. Das dauert sehr lange, da wir sehr viele Paletten selbst erstellt haben. Die Werkzeugpaletten liegen auf dem Server und die Optionspfade sind auch richtig eingestellt. Bis dahin funktioniert alles in 2008, nur leider der Ex/-Import leider nicht wirklich. In 2007 funktioniert alles. Liegt es möglicherweise daran, dass die Paletten in 2007 und nicht in 2008 erstellt wurden und daher nicht kompatibel sind? Gruß CAD
[Diese Nachricht wurde von CanAndDo am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
