| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: MDT Befehle in MEch abschalten (2006) (1047 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe hier eine Mechanical Zeichnung vom Kunden bekommen und wenn ich jetzt das Kontext-Menü öffne habe ich nur MDT Befehle drauf. Wo und wie kann ich die Mech-Befehle wieder aktivieren. Wenn ich ein eine ältere Version abspeichern will, dann schreibt die Dose, dass verknüpfte Zeichnung nicht in ein ältere Format geändert werden können. Hmmm, vielleicht hilft Ihr mir mal wieder. Dank und Gruß ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi smb, da hat Dein Kollege wohl mit Mechanical Desktop gearbeitet und nicht mit Mechanical 2D... Dumm gelaufen..., MDT-DWG konnte man noch nie in einer älteren Version abspeichern. Wenn Du die DWG aber in reines AutoCAD lädtst und dort denn bearbeitest/speicherst, dann geht Deine Mechanical Intelligenz flöten... Also Nacharbeit wird wohl von Nöten sein... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe Deinen Rat befolgt und die Zeichung in ACAD geöffnet, "bearbeitet" und gespeichert, aber mein Kontextmenü schaut immer noch so aus wie in begefügtem Screenshot. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, ja was hättest Du denn im Kontext erwartet - ich meine was tust Du eigentlich? Welchen Befehl wolltest Du verwenden? Wenn es sich nicht um Mechanical-Objekte handelt, die Du vor Dir hast bekommst Du schon nur AutoCAD-Standard-Kontext... Erstell mal ein solches Objekt neu mit Mechanical Befehl und geh dann mit RMT drauf, dann solltest Du auch Mech-Kontext bekommen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
smb Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe hier mehrere Dateien und bei einer sieht mein Kontext aus wie schon gepostet und bei allen anderen wie dieser hier. Ohne überhaupt irgendwelche Befehle zu aktiveren, direkt nach dem öffnen sind die Unterschiede zu sehen. Alle wurden mal von uns als 2004er oder 2006er erstellt.
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, ich fürchte da hat vielleicht mal Einer als Vorgängerversion gespeichert und nicht Mechanical-DWG sondern normale AutoCAD-DWG beim speichern verwendet, bzw. es könnte mal in den Optionen ein Vorgängerformat zum Speichern fest eingestellt gewesen sein - das darf man bei Mechanical nicht anwenden! Oder es hat eben jemand mal normales AutoCAD zum öffnen und speichern benutzt... Jedenfalls dem Aussehen nach hast Du mal eine "dumme" AutoCAD-DWG und bei dem anderen eine funktionstüchtige Mechanical-DWG. Nun kannst Du noch versuchen die "dumme" ACAD mit Mechanical aufmachen, die Einstellungen Eurer DWT mit Menü Hilfsmittel --> Format --> Zeichnung reinholen. Einiges wird dadurch wieder i.O. gebracht. Aber natürlich kann der Schritt keine Mechanical Funktionen nachbauen. Nur was Du neu machst wird wieder richtiges Mechanical. Also bestimmte Dinge unter Umständen eben wirklich neu machen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
smb Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke! Also bei uns sehen alle, auch neue DWG's unter Mechanical ,nicht Desktop, aus wie Screenshot mech.jpg und die Eine schaut aus wie mech3.jpg (meinst Du diese mit dumm?). Na ja, ich dachte ich könnte da was wechseln und hatte irgend so ein Button 2d/3d aus einer alten MDT-Version noch vor Augen. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, also ich kann Dir sagen daß die Befehle des nicht i.O. Kontextmenüs aus dem MDT aber des Layout sind! Wie die jetzt in den Modellbereich kommen? ähm??? Also ich würde sagen sieh zu, daß Du die Dinger eliminierst Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
smb Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, Was Du da hast (nichtLO.dwg) ist das "Drawing Default Menu" und nicht das "Context Menu for Default Mode" was normalerweise dahin gehoert. Warum? Keine Ahnung. Du kannst auch "nichtLO" nicht als *.dxf von Mechanical aus speichern, nur von MDT . Und wenn Du es dann in Mechanical oeffnest, ist das Menu auf der Strecke geblieben. Aber warum oeffenst Du nicht einfach Deine *.dwt und fuegst "nichtLO" als Block ein, sollte den selben Effekt haben. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
