| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Autocad Mechanical 2004 DX Bemaßungsprobleme (798 mal gelesen)
khris Mitglied TB
Beiträge: 17 Registriert: 27.07.2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese nun schon seit Monaten bei euch mit und habe bisher auch immer einen hilfreichen Tip gefunden. Doch diesmal komme ich einfach nicht weiter. Nachdem am gestrigen Nachmittag mein Cad Programm abgescmiert ist funktioniert meine Bemaßung nicht mehr wie sie es soll.
Also wie folgt: Ich zeichne ein Rechteck und will dieses bemaßen (Layout Bereich), nun war es bisher so, das ich das "Power Bemaßungs Tool" dazu genutzt habe. Dann den vordefinierten Abstand (hier in rot gekennzeichnet) angezeigt bekommen habe und mit der Maus halt bestätigt, weiter Maße wurden dann durch erneutes anwählen der Eckpunkt dementsprechend weiter raus verlegt. Heute ist es nun so, ich wähle "Power Bemaßung" klicke Eckpunkt 1 und dann 2 an. Hier kommt dann in der Befehlszeile folgendes "Maßlinienposition angeben oder [Optionen/OBjekt wählen]:" ... Um jetzt weiter Erklärungen aufzusparen warte ich nun erst einmal auf eure Antworten. Mfg Christian
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
Hallo Christian, ich glaube Du hast den Dateianhang vergessen oder vielleicht nicht die Konventionen dafür beachtet. Schau mal in der CAD.de Hilfe Dateianhänge an Beiträge anfügen Ich fürchte ohne Bild ist es etwas schwierig herauszufinden was Du meinst. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, also siehe Anhang! die Kreise zeigen die beiden Punkte die ich nach der auswahl des " Power Bemaßung" Werkzeuges anwähle. Dann wurde mir bisher der ISO abstand automatisch vorgegeben ... jedes weiter maß wird dann alle 7 mm platziert (siehe 2) usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
khris Mitglied TB
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nach langem suchen habe ich nun gefunden was ich suche,
Zitat: Autocad Help (ps habe ewig gesucht) "Der Abstandsfang ist der Abstand zwischen der Außenkontur des Objekts und der ersten Maßlinie. Mit Hilfe des Befehls AMPOWERDIM oder AMAUTODIM können Sie die Maßlinie in einem voreingestellten Abstand zum bemaßten Objekt einfügen. Wenn der Abstandsfang aktiv ist, wird Ihnen beim Ziehen der Maßlinie auffallen, daß die Linie stehen bleibt und die Farbe Rot annimmt, sobald der voreingestellte Abstandsfang erreicht wird. Dieser Abstandsfang ist voreingestellt auf 12 mm oder 0,5 Inch. In der obigen Abbildung ermittelt AMPOWERDIM zuerst den Abstandsfang D1. Jedoch erkennt er den Kreis nicht automatisch. Um AMPOWERDIM mitzuteilen, daß die Maßlinie zu nahe am Kreis ist, wählen Sie in der Befehlszeile die Option Objekt wählen, und wählen Sie anschließend den Kreis. Jetzt kann AMPOWERDIM den richtigen Abstandsfang D2 von der äußeren Kontur des Kreises ermitteln. Anmerkung: Wenn Sie den Befehl Objekt wählen und eine bestehende Bemaßung anstatt einer Kontur wählen, ist der Abstand zwischen den zwei aufeinanderfolgenden Bemaßungen nicht der voreingestellte Abstandsfang, sondern der Abstand, der von der AutoCAD Systemvariablen DIMDLI bestimmt wird. Diese Variable regelt den Abstand der Maßlinien in Basislinien-Bemaßungen. Jede Maßlinie ist um diesen Abstand von der vorhergehenden entfernt angeordnet." Allerding funktioniert es bei mir einfach nicht mehr, scheint nach einer zerschossenen Datei auszusehen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khris
khris Mitglied TB
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, nach den unerklärlichen Abstürzen hat sich im System eine Datei zerschossen die für den Abstandsfang zuständig ist. Daraus resultierend war, das die Bemaßung nicht mehr wie gewünscht funktionierte ... leider habe ich es nicht lösen können und habe heute Morgen eine Neuinstallation hinter mir. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khris Mitglied TB
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinschaft, ich bin es wieder mit dem selben Problem. So langsam nervt mich das schon, das sich der "Abstandsfang" deaktiviert obwohl er als aktiviert angezeigt wird. Hat jemand einen Tip wie ich das Problem ohne Neuinstallation beheben kann? Grüße khris [Diese Nachricht wurde von khris am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
